speed 1 Скарга Опубліковано: 11 серпня 2009 Снял крышку(обычно черную) с втягивающего. Там, через 3 дырочки, с обмотки выходят проводки: с одной дырки проводок к медному болту прикручивается(к нему "+" с АКБ), со второй идет два к выходу "50", а с третьей куда??? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
fedor_illych 1 Скарга Опубліковано: 11 серпня 2009 speed, сделай фотку, а то не сообразить о чем речь... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
speed 1 Скарга Опубліковано: 11 серпня 2009 fedor_illych да тет сейчас возможности я б так не описывал Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
fedor_illych 1 Скарга Опубліковано: 11 серпня 2009 Хорошо, стартер хоть обычный? На обычном втягивающем (с удерживающей обмоткой 2 провода идут на конт. 50, а еще один припаивается к контактной пластине, которая соединена с болтом. НО! К этому болту не подводится провод от АКБ, к нему подключен собственно стартер. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
speed 1 Скарга Опубліковано: 11 серпня 2009 fedor_illych Я :o . Конечно :oops: , "К этому болту не подводится провод от АКБ, к нему подключен собственно стартер." Ну, а третий? стартер обычный(старый) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
MSprut 3 Скарга Опубліковано: 12 серпня 2009 Судя по схеме, у втягивающего два болта подключаются к +АКБ и к стартеру, а плоский контакт к конт.50 замка зажигания Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
speed 1 Скарга Опубліковано: 12 серпня 2009 MSprut там под крышкой три дырочки. из них проводки. 1я - один проводок - к болту и в стартер 2я - два проводка - к "50" 3я - ? (Я думаю масса.) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
MSprut 3 Скарга Опубліковано: 12 серпня 2009 Вот тут схема с внутренностями стартера и втягивающего Посилання. Приблизь и посмотри. Там у втягивающего всего два конца под крышкой с болтами, потому что обмотка одна, один на корпус, второй на конт. 50. Может у тебя втягивающее какое-то хитрое, типа от стартера бош? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
speed 1 Скарга Опубліковано: 12 серпня 2009 MSprut ей Богу, по крышкой 3 дырочки и от туда проводки Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
MSprut 3 Скарга Опубліковано: 13 серпня 2009 Возьми мультиметром прозвони концы Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
speed 1 Скарга Опубліковано: 14 серпня 2009 MSprut сгорел сий девайс (мультиметр) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
ausberg 1 Скарга Опубліковано: 10 грудня 2011 немогу почемуто загрузить фотку, у меня этот третий проводок выходит с отверстия и тутже крепится к корпусуна, к самой этой крышке Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Ром4ік 1 Скарга Опубліковано: 18 грудня 2011 Помогите плиз. Месяц назад менял коробку и когда ставил стартер оборвал провод что идёт с втягивающего на сам двигатель, тут и начались проблемы - (ну проводок мне припаял мастер но) при проварачивании ключа зажигания слышался какото шум, две три такие попытки и вроде заводится, но на прошлой неделе (наконец то поставил БСЗ) решил покататься заводить её стартер работает(слышно шум) но втягивающее не втягивало, (кстати не втягивало на авто, снял и притулил к АКБ сам стартер - работало все) с друго вчера весь день пр...сь уже и разобрали и помыли ноль, грешили на втягивающее сгасали в автомаг купил новое (гарантии не дают возврату тож не подлежит) поставили на стартер - результат нулевой. В чем может быть проблема и ещё вопрос как спредилить мож втягивающее не то купил, какие есть разновидности стартеров??? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Июль 159 Скарга Опубліковано: 18 грудня 2011 Ром4iк, а провод который оборвали толстый идет от стартера к плюсовой клемме аккумулятора или тонкий идет в жгут? Скорее всего оборвали тонкий провод на втягивающее которое идет на замок зажигания (50 клемм) и поставили тонкий (малое сечение или плохой контакт). Сечение этого провода 4 мм2, сечение силовых проводов на аккумуляторе - 16 мм2 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Ром4ік 1 Скарга Опубліковано: 18 грудня 2011 Июль, нет припаяли толстый провод который там и был (хоть блин тот "мастер" его походу укоротил), причина оказалась во втягивающем, сегодня плюнул и погнал на базар с стартером и новым (вчера купленым втягивающим) так мне дядька сказал что новое моё втягивающее лажа (хоть покупал в автомагазине - интерисовался производством ГОВОРИЛИ РОСИЯ фирма "АТ") - китай а цена су.... как у немецкого 140 грн. так мне дядька на рынке за 90 поменял и проверил - втягивает аж бегом. ТАК что ещё раз Июль спасибо что отозвался. А на будущее лучше трижды на базар сездить чем в автомаг лапшу с ушей снимать.. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
