VETALZZZ
При трогании дергается рычаг КПП
Заметил что при трогании под горку с нагрузкой 4 чел. в салоне, дико дергается рычаг КПП аж по коленям лупит. Куда смотреть? Подушка КПП менялась пару лет назад.
если больше газа навалиш то такого не будет :) как вариант проверь холостые обороты поставь 900,как вариант подрегулируй сцепление где берёт педаль?
вот причины
1 подушка кпп
2 подушки двигателя
3 ослаблены болты поперечной балки (на чем стоит двигатель)
4 сцепление (диск, выжимной, корзина, направляющая втулка выжимного)
вроде это основное что сильно влияет
вот причины
1 подушка кпп
2 подушки двигателя
гм... походу может быть все кроме первого....
как конкретно определить? подушки, сцепа все родное
опытный глаз и руки ) но попробую
1 балка посмотри между ланжироном и балкой в грязи что набилось есть трещина??? грязь не стирать!!!!!
2 подушки двигателя просто попробуй пошатать руками влево в право двигатель ( и присмотрись, часто их ставят не правильно. Закручивают до момента просадки двигателя. посмотри резиновый целиндр стоит ровно пенпендикулярно посадочному месту или скошен)
3 по сцепления, сколько я не гадал а такую вещь смог определить нормально только сняв корзину ((( снял и посмотрел износ корзины кривизну диска, о! может лопнуть или ослабиться одна из прушин что приводит к этомуж, также согнутые лепестки корзины, гнут их когда коряво коробку ставят
VadimT
спасибо! на яму заеду буду глядеть.... а сцепа уже может быть и того 110 тык пробега....
