palexxx 20 Скарга Опубліковано: 22 серпня 2016 Жил-был у меня роутер TP-link WR841. Работал в свое время с кабельным интернетом, со своей работой справлялся. Раздавал бы и дальше WiFi, но я переехал в другую квартиру, кабельного интернета туда пока не ведут, и железка валялась без дела. Я же пользовался 3G от МТС то через смарфон, то через usb-модем. Разумеется неудобно, особенно учитывая, что интернет нужен не только на ноутбуке. Думал, - а вот здорово, если б на WR841 был USB-порт для подключения модема (есть такие роутеры). И однажды меня осенило... Ну реально все или почти все современные процессоры, используемые для подобных устройств, имеют в своей архитектуре USB 2.0. Значит где-то на плате маршрутизатора должен быть неразведенный USB. Сказано - сделано, google в помощь. Так и оказалось. Кроме того выяснилось, что мой WR841Nv8 есть полная копия по железу (за исключением USB - порта) MR3420v2. Кроме того выяснилось, что дополнить USB-портом можно запросто и WR740 (741). Да-да, те самые которые тоннами по акции раздавали провайдеры кабельного интернета. Итак. доработка несложная, но включает аппаратную часть и программную. Аппаратная. Нужно припаяться тонким "волоском" к выводам процессора D+ и D-. В WR 841 - это самая трудная часть. Реально мелко... В 741 - там все крупнее гораздо Тонкий провод нужно припаять к более толстому и уже его вывести на разъем. Обязательно капелькой клея зафиксировать переход волосков в провод к плате (чтоб не оборвать потом). 5В для питания запросто делаются из 9-12В питающих роутер с помощью стабилизатора 78L05 или подобного на ток до 500мА. " rel="external">Посилання " rel="external">Посилання " rel="external">Посилання " rel="external">Посилання " rel="external">Посилання Программная. Без смены прошивки даже вполне работающий по железу USB бесполезен. И тут нужно определиться с задачей. Если программа минимум - использование 3G модема - тут все просто. Каждая из этих бюджетных моделей (точнее каждая из аппаратных версий) имеет свой более дорогой клон с распаянным USB. Достаточно сменить прошивку и пользоваться. Хотя и тут не все просто (производитель-то о вас позаботился..) Если стоит программа максимум по использованию USB по полной, а именно: - 3G/4G модем как основной или резервный канал интернет. - видеосервер с использованием нескольких веб-камер - подключение принтера и сканера (принт-скансервер) - подключение большой флешки или винта - файлсервер - или комбинации из перечисленного ... то тут путь лежит к альтернативным прошивкам. Рекомендую OpenWRT. Подключаете к полученному USB-хаб, в него подключаете флешку, настраиваете ее монтирование при загрузке роутера. И имея большой объем файловой системы делаете что захочется. Внутри роутера-то любимый Linux. Как я уже сказал, несмотря на идетичность железа, нельзя вот так просто зайти в админку роуртера и выбрав прошивку от аналогичной модели с USB взять и залить ее. Методика прошивки в моем случае выглядела так: Шаг 1: Заводская прошивка 841v8 -> OpenWRT (через админку- ну тут все просто, прилагается) Шаг 2: OpenWRT -> официальная прошивка 3420v2 (с обрезанным началом 517*512 байт, залил в роутер через scp, зашел на него по ssh и проапгрейтил с "sysupgrade -n -F code.bin") Прошивка с помощью sysupgrade Если у Вас уже установлена OpenWRT прошивка, то Вам необходимо загрузить образ новой прошивки на роутер в папку /tmp (например с помощью scp или WinSCP) под названием code.bin, после чего подключитесь к роутеру с помощью консоли и выполните команду: sysupgrade -n -F /tmp/code.bin Если Вы хотите сохранить настройки на роутере, то Вам необходимо перед прошивкой убрать "-n" параметр. Но следует быть осторожным с этим параметром, т.к. формат образов может меняться, поэтому некоторые сохраненные настройки могут не правильно работать. Параметр -F позволяет прошить образом от другой модели. Важно! Процесс прошивки может длиться несколько минут, роутер автоматически перезагрузиться, поэтому пожалуйста, будьте терпеливы. если название прошивки НЕ содержит слово "boot", это означает, что Вы можете использовать этот образ для прошивки (см. ниже, какими методами можно прошить роутер) если название прошивки содержит слово "boot", это означает, что помимо прошивки, в образе находится обновление загрузчика устройства. В этом случае, необходимо обрезать первую часть образа, или найти другой вариант этой прошивки без загрузчика. Пример образа содержащего слово "boot" - mr3420v2_en_3_13_27_up_boot(121206).bin Обрезка первых 0x20200 байт из оригинальной прошивки: dd if=tplink_boot.bin of=tplink.bin skip=257 bs=512 Прошивать роутер оригинальным образом можно с помощью tftp или MTD метода, но ни в коем случае не прошивайте через Web-интерфейс. Иначе Вы рискуете получить "кирпич" вместо роутера. Источник: Посилання Думаю можно залить неродную прошивку и сразу через FTPD. Обязательно без boot (или с самостоятельно отрезанным 257*512 байт начала). У меня не получилось... Еще одно небольшое неочевидное отступление по поводу 3G модема. Можно сказать на правах рекламы. Сначала подключил просто модем. Да работает, но не так быстро, как хотелось бы... Начались поиски более удачного места, с лучшим приемом. Неудобно... Потом меня снова осенило. Выносная антенна PHA-2100. Вынести точку приема на улицу! Основательного гнезда мой китайский модем не имел, поэтому пришлось в корпусе модема проделать аккуратное отверстие и подключиться к сервисному разъему. Результат превзошел ожидания: " rel="external">Посилання " rel="external">Посилання " rel="external">Посилання " rel="external">Посилання " rel="external">Посилання " rel="external">Посилання Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
VETALZZZ 1 446 Скарга Опубліковано: 2 вересня 2016 опа, землячок Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
nemez 760 Скарга Опубліковано: 4 вересня 2016 мои опыты. Слабонервным не смотреть. плата, которая ближе к камере - стабилизатор питания. Плюс и минус берется с печатки, реально заходит девять вольт, с юэсби пять, и полампера, чего достаточно для флешек и для модемов. так оно выглядит со стороны жопы двумя соплями на процессор ну и в итоге Прошивка - OpenWRT. Паял под самодельным электронным микроскопом из веб камеры Линзы были взяты из головки дивидюка в качестве самой камеры - древняя как говно мамонта камера майкрософт ну и пару фоток = пиксели на мониторе собственно, волосы на руке, какие они гадкие ну и минимальное SMD с какой-то печатки. фокусное расстояние регулируемое, при помощи резьбы. Поиграться с хорошими линзами - можно рассматривать клетки на листиках и инфузорию туфельку, но реально дивидишного "очка" для пайки достаточно. По крайней мере, для поиска соплей. Была ситуация когда бабла на USB микроскоп небыло, а работать надо было. Выход был найден, и реально пользуюсь этим артефактом по сей день - незаменимый инструмент для мелкой пайки и поиска соплей. С последним реально без этого очень тяжело. Роутер уже несколько лет работает в муркиной жопе, где связь - только половая и интертелеком. А вообще, повторять эти опыты не рекомендую, особенно людям с неустойчивой психикой, хрупким внутренним миром и тонкой душевной организацией, последователям пастафарианства и иным, имеющим определенные религиозные убеждения, запрещающие иметь церебральный секс с аппаратной частью мира высоких технологий. Берегите себя 2 VETALZZZ та zootechnik відреагували на це Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Emissions 1 500 Скарга Опубліковано: 4 вересня 2016 у товарища обыкновенный микроскоп лабораторный(школьный мб?) и вполне годится для восстановление дорог Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
nemez 760 Скарга Опубліковано: 5 вересня 2016 Emissions, обычный школьный микроскоп таков что с ним им паять то, что здесь изображено, ущербно. Там само очко находится в непосредственной близости от объекта (процессора) - очень тяжело подобраться паяльником или пинцетом. Работать можно, но очень геморно. Микроскопы для пайки, у них расстояние (это, кажется, фокусное) - т. е. расстояние от линзы объектива до самого объекта - порядка 10 см., и ты можешь комфортно работать инструментом. не задевая объектив. Плюс, ты не сделаешь фото. Для случаев ремонта, ты можешь запечатлить во всей красе некие повреждения, окисления, сопли и коротыши На школьном микроскопе такая плюшка не получится. Да, добавлю по теме. Прошивку для роутера собирал сам. На серваке, на Ubuntu. Как это делается - на самом сайте OpenWRT есть вики неплохое. по поводу схематики USB и как патчить ядро роутера, детали на этой странице Посилання мо кому тре.. ))) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Emissions 1 500 Скарга Опубліковано: 5 вересня 2016 nemez, значит не школьный, спутал. там расстояние между линзой и объектом около 5см Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
nemez 760 Скарга Опубліковано: 5 вересня 2016 Emissions, ближайший биноколярный микроскоп - МБС-10, с ним можно работать. Но , он выходит за рамки разумного бюджета. Стоимость моего "изобретения" - ноль гривен ноль копеек, в ящике со старым железом нашел древнюю веб камеру и нерабочий дивидюк. Это из того периода времени, когда было время но небыло бабла, а надо было работать. Вот и работал, обходясь подручными средствами. А в реалиях, с обычным микроскопом работать тяжело потому как он занимает охеренное количество места на рабочем столе. USB приблуда места не занимает почти. Ну а в целом, всегда старался относиться на должном уровне к вопросу технического обеспечения - но реально много чего из инструмента сделал сам и пользуюсь этим чисто из принципа так больше драйва. По крайней мере, пару сопель бросить на проц роутера эта приблуда позволяет, найти и зафоткать сопли на печатке - от нее больше то и не нужно Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
palexxx 20 Скарга Опубліковано: 7 вересня 2016 у меня новый виток ботанства. За честный полтинник был приобретен хаб на 7 USB: Подключил валявшуюся без дела флешку на 32МБ (а ведь чуть не выкинул, гы-гы), перенес корень файловой системы OpenWRT на нее. Получил простор для экспериментов. Пока подключен принтер, HDD и модем. В планах еще вебкамера Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
nemez 760 Скарга Опубліковано: 9 вересня 2016 palexxx, ты еще и звук подключи, и видео. на самом деле у этих тплинков - беда. Там всего 4 г флешь, чего катастрофически мало. А системная софта опенврт на флешку не становится! Я юзаю Buffalo WZR-600 там 32 гига. Места с головой хватает на все про все, даже без внешнего винта. Конкретно тп-линки с их опенврт мне не по душе по причине того, что проц big endian. Разрабатывая под него софту, вечно сталкиваешься с кучей разных костылей. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
palexxx 20 Скарга Опубліковано: 30 вересня 2016 palexxx, ты еще и звук подключи, и видео. на самом деле у этих тплинков - беда. Там всего 4 г флешь, чего катастрофически мало. Вообще не проблема. подключается флешка, на нее выносится /overlay, настраивается его монтирование при загрузке. Я вот так применил карту на 32М - а то уж выбросить думалю Теперь места хоть отбавляй. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
