zmers
Почему передние колеса домиком?
Всем привет проблема такая купил новую переднию подвеску все поменял и увидел результат калеса стали домиком правда рычаги купил производителя камаз говарят что они длиные кто знает есть короткие или нет подскажите :x
Ты развал делал?
Да КАМАЗовские могут плавать в размерах. Лучше б ВАЗовские брал :) .
Вазовские не брал развал не делал вопрос куда должны гледеть калеса если машина в подвешенам состоянии
верхняя часть колеса будет завалена внутрь
zmers
Едь к развальщику! Он продиогностирует передок и все тебе на месте наглядно раскажет. Если у тебя кузов в норм состоянии то лутше брать вазовские рычаги. Если по кузову есть вопросы, то нуно смотреть, бывает что надо гтето и камазовские.
Собственно сабж. Что может быть и как лечить. Кузов после полной переварки, кроме передних стаканов, вся подвеска новая, под осями нижних рычагов шайб нет, пружины прогрессивные, аморты газ-масло сакс.
Ага, я тоже так думал, но даже с двигателем и коробкой так же стоит. Вот теперь и думаю то ли ставить проставки под верхние шаровые, то ли верхний рычаг удлинять.
MSprut
На развал-схождение заедь - это их проблемы, они и скажут чего там делать. Может у тебя регулировочных пластин между осями нижних рычагов и балкой упаковка стоит... Так что разбираться надо по-месту, по фото - нереально.
Так написал же что нет пластин совсем. Были бы пластины было бы проще. Я до развала не доеду, у меня из-за этого домика диск цепляет за переднюю часть верхнего рычага при повороте руля.
Тогда балку под замену, либо ось рычага на фрезеровку. Либо сварщик как-то косо брызговики приварил и тогда уже рычаги удлиннять и пр.
Добавлено спустя 1 минуту 35 секунд:
З.Ы. Если балку будеш новую ставить, пусть её точками прихватят везде где можно
MSprut
Правельно Кузьма говорит. Доедь до развала. я когда себе перед поменял то колеса таким матом стали что смотреть было страшно. регулировка рулет. а рычаги какого производителя? потому что если так называемое "камазовские", то они как правело разных размеров. я другу на 07 с рулеткой выбирал из целой розсыпи. возможно просто рычаг короткий, или нижний длинный. сравни со старыми.
если дело не в этом, то скорее всего таки коряво поварили.
Добавлено спустя 1 минуту 27 секунд:
А можна фото так что бы видно было обе шаровые.
У меня почти та-же ерунда, на развале объяснили это так, что со временем стаканы деформируются, но их можно вытянуть и поставить на место.
Хорошо, всем спасибо. Буду думать, пробовать, мерять, ехать и т.д. Хотя грустно это все после всей е_ли.
habatun Самой распоркой не вытянеш, придется помагать
кувалдрометром с наставкой + тянуть распоркой-если выдержит,
или гидродонкратом - будет веселей, но сначала всетаки развал-схождение!
Не, аццкие методы не предлагать. Х.з сварщик вроде добросовестный мужик, сказал шо в геометрии стоит все, а тут вот такое.
э-э... а зачем?
э-э... а зачем?
точками прихвативают чтоб по шавам не пошла как дополнительное усиление.
MSprut Возможно что балка просела, в таких случаях если не сильно то на глаз даже не видно только резину жрет с середины. Развалщик тебе в помощь и советчики ужбольно ты далеко чтоб поглядеть.
На самом деле, всё просто :)
Рычаги сейчас такие продают "хорошие" :x
зы: если всё ровно поварено.
У меня после переварки, замены подвески, всё было почти так же. Об рычаги диски тож шкрябали .
Чтобы доехать до развальщика:
1) ослабь гайки рачагов (все)
2) пригрузи на передок (в салон) кг 100-150 + себя любимого
3) покатайся по гаражу туда-сюда.
4)ставь загруженную машину на яму, и обтяни передок.
Пружины сядут 100%, чиркать не будет, до развальщика доедешь.
Спасибо, уже выяснилось что с пружинами трабл. У меня подвеска расжата полностью, даже с мотором. Вот думаю мож старые на место вернуть?
