Автоновичек 1 Скарга Опубліковано: 24 жовтня 2016 Закипел тосол в расширительном бачке копейки, после чего из патрубка печки полился тосол. После остывания кое как доехал. При осмотре обнаружил, что радиатор холодный. Подскажите пожалуйста какие могут быть проблемы и что смотреть? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Июль 159 Скарга Опубліковано: 24 жовтня 2016 Закипел тосол в расширительном бачке копейки, после чего из патрубка печки полился тосол. После остывания кое как доехал. При осмотре обнаружил, что радиатор холодный. Подскажите пожалуйста какие могут быть проблемы и что смотреть? Мало информации. В системе вода или антифриз? Если вода, то скорее всего был заморозок ночью и частично система замерзла (обычно в радиаторах). После чего ты поехал и у тебя сорвало патрубок печки а в расширительном бачке появился воздух от кипения воды о раскаленную гбц. И ты без патрубка с вытекшей водой поехал обратно? Какая температура была на указателе температуры двигателя? 1 Автоновичек відреагував на це Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Andriy1352 1 956 Скарга Опубліковано: 25 жовтня 2016 Як холодний радіатор, то термостат не працює. 1 Автоновичек відреагував на це Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Автоновичек 1 Скарга Опубліковано: 30 жовтня 2016 В системе был тосол А-40. Патрубок снизу холодный. До того как закипел проехал где-то 5 км. А потом попал в пробку и ехал минут десять на первой-второй передаче, и видел как стрелка температуры уходить в право. Пока припарковался тосол в бачке уже кипел. Потом подзатянул патрубок, долил воды т.к. тосола с собой не было, подождал пока остынет двигатель и потом дотянул до дома. 1 Автоновичек відреагував на це Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Июль 159 Скарга Опубліковано: 30 жовтня 2016 Ну значит, как уже написали, заклинил термостат на малом круге 1 Автоновичек відреагував на це Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
