frm2106 0 Скарга Опубліковано: 29 жовтня 2016 друзья здравствуйте!подскажите как бороться с проблемойнеделю тому что то произошло и при включенном зажигании перестают работать габариты, ближний - дальний свет, часы салона, прикуривательпри отключенном все нормально работаетп.с. предохранители проверил, стоят новые (менял на евро тип) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Июль 159 Скарга Опубліковано: 29 жовтня 2016 Все провода к замку зажигания подключены? Возможна проблема в контактной группе замка зажигания (30 провод не контачит с клеммой INT). Рис. 9.15. Схема включения наружного и внутреннего освещения на автомобиле ВАЗ 2106:1 - подфарники; 2 - аккумуляторная батарея; 3 - подкапотная лампа; 4 - генератор; 5 - выключатель света заднего хода; 6 - основной блок предохранителей; 7 - лампа освещения вещевого ящика; 8 - контрольная лампа габаритного света; 9 - выключатель освещения приборов; 10 - выключатель наружного освещения; 11 - выключатель зажигания; 12- выключатель стоп-сигнала; 13 - штепсельная розетка для переносной лампы; 14 - выключатель фонаря сигнализации открытой передней двери; 15 - фонарь сигнализации открытой передней двери; 16 - выключатели плафонов, расположенные в стойках передних дверей; 17 - выключатели плафонов, расположенные в стойках задних дверей; 18 - плафоны; 19 - задние фонари; 20 - лампа освещения багажника; 21 - фонари освещения номерного знака; А - к лампам освещения приборов и прикуривателя Рис. 9.18. Схема включения фар и заднего противотуманного фонаря на автомобилях ВАЗ 2106: 1 - наружные фары; 2 - внутренние фары; 3 - блок предохранителей; 4 - реле включения ближнего света фар; 5 - переключатель света фар в трехрычажном переключателе; 6 - выключатель наружного освещения; 7 - задний противотуманный фонарь; 8 - выключатель заднего противотуманного фонаря; 9 - выключатель зажигания; 10 - контрольная лампа дальнего света фар; 11 - реле включения дальнего света фар; А - к источникам питания (к соединительной колодке между генератором и аккумуляторной батареей) А прикуриватель подключен к стопам. Проверить ничего не выпало на блоке предохранителей. Схема электрооборудования автомобилей ВАЗ-2106, ВАЗ-21061, ВАЗ-21065: 1 - фары; 2 - подфарники; 3 - боковые указатели поворота; 4 - аккумуляторная батарея; 5 - реле сигнализатора заряда аккумуляторной батареи; 6 - реле включения ближнего света фар; 7 - реле включения дальнего света фар; 8 - лампа освещения подкапотного пространства; 9 - электромагнитный клапан карбюратора; 10 - стартер; 11 - генератор; 12 - электродвигатель вентилятора системы охлаждения двигателя; 13 - звуковой сигнал; 14 - датчик включения электродвигателя вентилятора; 15 - свечи зажигания; 16 - датчик сигнализатора недостаточного давления масла; 17 - датчик указателя давления масла; 18 - датчик сигнализатора недостаточного уровня тормозной жидкости; 19 - датчик указателя температуры охлаждающей жидкости; 20 - электродвигатель очистителя ветрового стекла; 21 - катушка зажигания; 22 - распределитель зажигания; 23 - электродвигатель омывателя ветрового стекла; 24 - реле включения электродвигателя вентилятора; 25 - регулятор напряжения; 26 - реле-прерыватель очистителя ветрового стекла; 27 - дополнительный блок предохранителей; 28 - основной блок предохранителей; 29 - выключатель света заднего хода; 30 - выключатель стоп-сигнала; 31 - штепсельная розетка для переносной лампы; 32 - реле-прерыватель аварийной сигнализации и указателей поворота; 33 - переключатель электродвигателя отопителя; 34 - добавочный резистор электродвигателя отопителя; 35 - электродвигатель отопителя; 36 - лампа освещения вещевого ящика; 37 - часы; 38 - прикуриватель; 39 - выключатель аварийной сигнализации; 40 - выключатель сигнализатора прикрытия воздушной заслонки карбюратора; 41 - выключатель освещения приборов; 42 - переключатель очистителя и омывателя ветрового стекла; 43 - переключатель света фар и указателей поворота; 44 - выключатель зажигания; 45 - выключатель заднего противотуманного фонаря; 46 - выключатель наружного освещения; 47 - выключатели плафонов освещения салона, расположенные в стойках передних дверей; 48 - выключатели плафонов освещения салона, расположенные в стойках задних дверей; 49 - плафоны освещения салона; 50 - выключатель сигнализатора включения стояночного тормоза; 51 - лампа освещения прибора; 52 - указатель уровня топлива с сигнализатором резерва; 53 - указатель температуры охлаждающей жидкости; 54 - указатель давления масла с сигнализатором недостаточного давления; 55 - сигнализатор включения стояночного тормоза; 56 - сигнализатор заряда аккумуляторной батареи; 57 - сигнализатор прикрытия воздушной заслонки карбюратора; 58 - тахометр; 59 - сигнализатор включения габаритного света; 60 - сигнализатор включения указателей поворота; 61 - сигнализатор включения дальнего света фар; 62 - спидометр; 63 - сигнализатор недостаточного уровня тормозной жидкости; 64 - задние фонари; 65 - фонари освещения номерного знака; 66 - датчик указателя уровня и резерва топлива; 67 - лампа освещения багажника; 68 - задний противотуманный фонарь; 69 - выключатель звукового сигнала; А - условная нумерация штекеров в колодках очистителя ветрового стекла и его реле; Б - нумерация штекеров в колодке реле-прерывателя 32 аварийной сигнализации и указателей поворота; В - нумерация штекеров в колодке выключателя 39 аварийной сигнализации http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-2106-car-cxema.html Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
sashaboss 10 Скарга Опубліковано: 29 жовтня 2016 Меняй контактную группу замка зажигания. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
