lsk
ближний и дальний
Народ подскажите. ВАЗ 2101
Колупался один знакомый у меня в авто и доколупался........
При включении передних фар, одна сторона светит дальним светом другая не светит, включаю другую сторону аналогично ( сторона ближним, вторая не светит).
Я перекоратил в блочке предохранитей (номера не помню) и теперь у меня при переключении фар=
1) левая сторона горит дальним светом, правая ближним
или наоборот при переключении.
Например При переключении фар левая сторона светит другая нет, еще раз переключаю правая светит левая нет
Ничего не понял
1) А есть задние фары? Может имелся ввиду ближний свет?
2) Как можно включить другую сторону? Может имелось ввиду переключение на дальний?
Ну и для начала верни все назад, до "перекорачивания" на блоке предохранителей.
Например
:cry: :cry: :cry: :cry:
В общем в разделе статьи есть электрические схемы. И напиши, какой (точная модификация) автомобиль, а то схемы отличаются.
может сделать так: при включении ближнего,на той фаре где горит в данный момент дальний переставить провода дальнего и ближнего местами?
у меня ваз 2101
Тогда если твой друг не сильно глубоко ковырял и не трогал провода в колодке подрулевого переключателя, то тебе интересны 3-й, 4-й, 5-й и 6-й предохранители.
Каждый из них отвечает за конкретный режим конкретной фары,
3 - левый дальний
4 - правый дальний
5 - левый ближний
6 - правый ближний
При этом с одной из сторон, с которой на блок предов приходят провода с подрулевого переключателя, 3-й соединен с 4-м, а 5-й с 6-м. Т.е. на 3 и 4 приходит провод дальнего света с подрулевого, на 5 и 6 провод ближнего света с подрулевого.
С другой стороны к фарам уже идут 4 разных провода и один дополнительный с 3-го на приборную панель для индикации включения дальнего света.
Вот их тебе и нужно привести в соответсвие с вышеизложенным.
На самих фарах лучше не меняй подключение проводов. Так только усилиш бардак в проводке и концов потом не найдеш.
