21011 1 Скарга Опубліковано: 28 вересня 2009 Народ ситуация такая грееться двигатель, но как то не понятно! пример 1: Когда едешь по ровной дороге со скоростью 70-80 км\час все норм, как только дам газку на 90 км\час стрелка резко поднимаеться в красную зону, сбрасываешь на нитралку стрелка вообще ложиться, после чего включаю опять передачу стрелка стремительно падает, но через пару сек опять начинает лезть в красную зону. Пример 2: Когда даешь просраться движку на нитралке двигатель чуствует себя норм, хоть и разрываеться что есть силы! Как только включаю первую передачу стрелка стремительно лезет к красной зоне. Тоесть когда даешь маленькую нагрузку на двигатель... пример 3: Бывает местами когда ездишь по городу, останавливаешься на светофоре, стрелка ползет в красную зону, потом включаешь первую, потом вторую, потом третью и стрелка начинает падать именно на третьей передаче! Короче говоря я уже запутался что это может быть. Характеристики: Тосол, Новые патрубки, новый термостат. Что это за ерунда может быть? Тут знакомые подсказывают что воздушная пробка. какие поломки попадают пот эти не понятные описания? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
tuner 1 Скарга Опубліковано: 28 вересня 2009 проверь прибор,момент зажигания,крышку радиатора,попробуй повыгонять пробки потом проверь нет ли пузырения в расширительном бачке при прогретом работающем двигателе Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
21011 1 Скарга Опубліковано: 28 вересня 2009 Прибор работает! А что может случиться с крышкой радиатора? И как выгонять пробки? (извиняюсь за глупые вопросы просто никогда таким видом ремонта не занимался, вот и хочется разобраться самому, а не везти на СТО) Пузырки сегодня посмотрю. Добавлено спустя 51 минуту 10 секунд: крышку радиатора Слушай только что не поленился, спустился и посмотрел крышку радиатора! Действительно есть повреждение: Но может ли это быт причиной перегрева? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Sepa 1 Скарга Опубліковано: 28 вересня 2009 на впускном колекторе есть трубка снимаеш ее если выходит только антифриз значит система не завоздушена(не перепутай с вакумной трубкой :D ), похоже на термостат или помпу я больше склоняюсь к помпе сними проверь все ли там в поряядке Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
21011 1 Скарга Опубліковано: 28 вересня 2009 я больше склоняюсь к помпе сними проверь все ли там в поряядке Знать бы как проверить все ли сней в порядке))) на впускном колекторе есть трубка снимаеш ее если выходит только антифриз значит система не завоздушена сегодня вроде так и зделал, но правильно ли?)) Сегодня поеду в гараж проверю будет грется или нет! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
tuner 1 Скарга Опубліковано: 28 вересня 2009 И как выгонять пробки? просто-открываешь крышку радиатора и руками нажимаешь на толстый шланг который идет из головки в радиатор,если идет воздух то нажимаешь дальше,доливая тосол пока не перестанет идти воздух. потом заводишь пару минут работает,можешь погазовать,и опять проверяешь(все это делать с полностью открытом краном печки на теплом-не гарячем моторе) пробку поменять также пошатай шкив помпы,не должен быть большой люфт,что там с крыльчаткой покажет токо вскрытие также проверь чистый ли снаружи радиатор,не забиты ли соты мухами и всяким мусором,хорошо еще былоб знать чиста ли система охлождения внутри(тосол нормального цвета или рыжий) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
21011 1 Скарга Опубліковано: 28 вересня 2009 Спасибо ща будем разгребать! P.S. Тосол новый! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
21011 1 Скарга Опубліковано: 29 вересня 2009 Так крышку купил, ща буду выгонять воздух т.к. судя по выше сказаному его там немеряно.)) А там посмотрим что изменится... :wan: Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
wood100k 7 Скарга Опубліковано: 23 жовтня 2009 21011 Ну что изменилось? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
lukas 3 Скарга Опубліковано: 23 жовтня 2009 21011 Ещё важно знать - у тебя карлсон ( вентилятор на шкиве?) Помпа менялась? менялся термостат? ( уже вижу менялся ) появилась беда когда? когда всё поменял? Какой термостат производитель? - Реально похоже на неисправный термостат. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
