Voodoo Child 9 Скарга Опубліковано: 4 жовтня 2009 Второй раз уже одна и та же ситуация: решил создать тему. Дело было так. С момента покупки машины залил в нее тосол (до этого хозяева лили воду, блин). В скорости заметил, что тосол уходит. Скоро или нет, но нашел проблему, пофиксил вроде, ну и решил промыть систему. Воспользовался лимонной кислотой. В первый раз я это проделал в июне. Засыпал лимонку, оставил ночевать. Вечером второго дня по возвращению с работы домой, уже около дома заметил, что температура подходит к красной зоне. Ну доехал до гаража, уже чуть не кипел, открыл капот. Узрел нехилую такую струйку остатков лимонада из трубки, которая идет от блока цилиндров к печке. Ну в итоге поменял ее. Решил лето поездить на воде - мало-ли где еще свищь откроется, тосол то жалко. И вот на днях решил повторно промыть систему и уже залить тосол на зиму (ну и навсегда). Засыпал утром лимонку, поехал на дачу. в середине дороги температура опять к красной зоне, открываю капот, и вижу теперь такую-же как раньше струйку, только из чашечной заглушки блока цилиндров (находится рядом с трамблером). Ну я наложил на нее резинку для ремонта покрышек и вкрутил в нее саморез, течь прекратилась, как-то выпутался, НО... Собственно вопрос к знающим: сколько еще в системе охлаждения желехных (читай гниющих от воды) деталей? Просто хочется уже их сразу все габузом заменить, да и всё. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
tuner 1 Скарга Опубліковано: 4 жовтня 2009 Valvalych железные детали-пробки блока,трубки печки в головке и на корпус помпы,штуцер впускного коллектора,мож еще что есть не помню... токо не надо забывать,что плохой тосол также может разъесть люминий,например у мну впускной коллектор с разъеденными пробками валяеццо Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
wood100k 7 Скарга Опубліковано: 5 жовтня 2009 tuner А какие в коллекторе пробки? Во впускном? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Voodoo Child 9 Скарга Опубліковано: 5 жовтня 2009 tuner Спасибо, про трубу до помпы догадывался, про штуцер вообще не знал. wood100k Есть там какая-то коническая пробка 10268450 если здесь смотреть, Посилання може она, може нет. Правда не догоняю, что она затыкает . Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
vilinman 1 Скарга Опубліковано: 5 жовтня 2009 Valvalych Есть еще такая большая мерзкопакостная заглушка придуманная тупоголовыми инженерами ваза непонятно для каких целей. Находится она в торце ГБЦ со стороны перегородки моторного отсека. Вот она и потекла у меня недавно. Открутить ее говорят трудно даже при снятой головке, т.к. там конусная резьба, а при собраном двигателе туда вообще хрен подлезеш..... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
tuner 1 Скарга Опубліковано: 5 жовтня 2009 да,похожа на эту пробку,закрывает рубашку подогрва коллектора,их оттуда реально не выкрутишь,проще высверлить и нарезать обчную резьбу Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Voodoo Child 9 Скарга Опубліковано: 5 жовтня 2009 vilinman tuner В общем смотрю я всё мрачно, всё поменять не получится, по крайней мере сейчас. Ну поменяю тогда то, до чего достать можно. Насколько сложно эту чашечную заглушку вынимать/запрессовывать, кто знает? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
tuner 1 Скарга Опубліковано: 5 жовтня 2009 В общем смотрю я всё мрачно, всё поменять не получится, по крайней мере сейчас. у многих с этим не возникает проблем за весь период эксплуатации,так что езди и не бери в голову заглушку выковырять(можно просверлить отв. и через него выдрать),зачистить место(главное чтоб его сильно не поело) и забить аккуратно новую Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Voodoo Child 9 Скарга Опубліковано: 6 жовтня 2009 Поменял эту заглушку, довольно просто всё оказалось. Дырку пробил керном и выковырял мощьной отверткой. Для забивания новой нужно было проставку подходящую найти. Гораздо дольше трубка от печки к помпе менялась. Штуцер на коллектор тоже оказался подгулявший, только в магазинах не нашел, поэтому пока не поменял. Как на рынок попаду так и поменяю. Таким образом останутся непоменянными из известных: 1) Чашечные заглушки на блоке цилиндров(40 мм) 2) Пробка на впускном коллекторе 3) Некая заглушка на торце ГБЦ Будем посмотреть что из них "стрельнет", если "стрельнет" вообще Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
blade2008 124 Скарга Опубліковано: 30 жовтня 2009 Узрел нехилую такую струйку остатков лимонада из трубки, которая идет от блока цилиндров к печке. и я сегодня приплыл Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
