PashaSM1 2 Скарга Опубліковано: 7 жовтня 2009 Собственно, хочется сделать что-то вроде "вежливой подсветки", но для замка зажигания. Сел, захлопнул дверь-а замок еще некоторое время подсвечивается лампочкой или еще лучше диодом. Вопрос к разбирающимя в электронике-кто может нарисовать схему, реализующую данную подсветку? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Voodoo Child 9 Скарга Опубліковано: 7 жовтня 2009 Посилання Но больше всего понравилось Я в Южном Порту видел гениальное решение подобного вопроса - ключ с подсветкой в головке... Кнопочку нажал - светодиодик зажегся... вот отсюда Посилання Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
PashaSM1 2 Скарга Опубліковано: 7 жовтня 2009 У меня кстати сигналка подключена к плафону освещения, а не в концевикам дверей. Как в таком случае реализовать подсветку замка зажигания? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Voodoo Child 9 Скарга Опубліковано: 7 жовтня 2009 PashaSM1 Шли три оленя, два зеленых и один на север... Приведенное по первой ссылке устройство это просто коммутатор с реле времени. Можеш делать задержку включения/выключения с его помощью хоть ламп салона, хоть автопылесоса, главное чтоб коммутируемый ток не превысил. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
PashaSM1 2 Скарга Опубліковано: 7 жовтня 2009 Понятно-понятно. Просто я не то имел ввиду. Если поставить такую схему на плафон, к которому подключена сигналка, она не будет глючить? Потому что в инструкции к сигналке написано, что так делать нельзя! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Voodoo Child 9 Скарга Опубліковано: 7 жовтня 2009 Ну я пока вижу только одну проблему, что подсветка будет работать и при выходе из машины тоже, т.е. ты ее просто на охрану не сможеш поставить, или вроде того. Конкретно в той схеме 12В коммутируется релюхой, что по моему одинаково с концевым выключателем. С точки зрения электрики тут разницы никакой. Но раз пишут нельзя, значит нельзя. Да и все равно изначально вроде предполагалось не лампу салона включать, а спец. лампочку или светодиод. Там проблема то в другом , на схеме номиналов элементов и их наименований нету, так что то просто для общего развития. :D Заюзай поиск по КР1055ГП2, это микросхема - таймер. Часто используется в реле паузы стеклоочистителя. Може чего найдеш. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
AlexandrB 55 Скарга Опубліковано: 7 жовтня 2009 То вы уже сильно зарываетесь с таймерами, надо быть попроще... если светодиод будешь тыкать, то транзистор можно попроще, задержка зависит от емкости конденсатора Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
alex_lys 4 Скарга Опубліковано: 8 жовтня 2009 AlexandrB Уточни, плиииз, маркировку диода в минусовой цепи кондёра, непонятно слегка ..... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
AlexandrB 55 Скарга Опубліковано: 8 жовтня 2009 Слуш... херню нарисовал - лампа должна быть не к концевику а на 12В По поводу диода лепи туда, на здоровье, что хочешь... со средним прямым током не менее 20мА и обратным напряжение вольт 100 (чтобы типо выбросами катушки не убило), в схеме стоит кд102а Добавлено спустя 1 минуту 26 секунд: Надо вот так - уже поправил на картинке вверху Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Voodoo Child 9 Скарга Опубліковано: 8 жовтня 2009 AlexandrB Все гениальное просто Только маленькое дополнение по поводу кондера 100Мкф для тех, кто все таки будет делать: Поскольку при низких температурах электролит замерзает, то в качестве параметра электролитических конденсаторов указывается минимальная температура, при которой допустима работа конденсатора. По допустимому значению отрицательной температуры электролитические конденсаторы делятся на четыре группы: - Н (неморозостойкие, Тmin = -10 С); - М ( морозостойкие, Tmin = -40 С); - ПМ ( с повышенной морозостойкостью, Тmin = -50 С); - ОМ ( особоморозостойкие, Тmin = - 60 С). При понижении температуры емкость конденсатора уменьшается, а при увеличении температуры - возрастает. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
WAZ 300 Скарга Опубліковано: 8 жовтня 2009 alex_lys Можно и проще зделать На большинство сигнализаций есть програмируемый выход под ЕСП и вежливую подсветку. тоесть при снятии с охраны будет на 30сек. загоратся вежливая подсветка. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
PashaSM1 2 Скарга Опубліковано: 8 жовтня 2009 WAZ у меня есть такой вывод на сигналке, только я его использовал, чтоб багажник с брелка открывать Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
