andre34
Подключение Компенсации Воздушного Фильтра В Редукторе Гбо
День добрый всем присутствующим. Пока мороз в гараж идти неохота, есть время поизучать теорию по газобалонному оборудованию. На просторах нета попадаются следующие идеи для улучшеничя работы редуктора. А именно:
1. Подключить атмосферную полость мембраны 2 ой ступени в кастрюлю, за фильтром. По идее должно нивелировать влияние фильтра на работу редуктора. На многих редукторах есть штуцер или можно купить крышку со штуцером. Но мало кто подключает.
2. Предлагается подключить атмосферную полость 1 ой ступени к коллектору. Опять же теоретически и
должно изменять давление первой ступени в зависимости от разрежеия и более правильно работает редуктор. Опять таки на некоторых редукторах есть штуцер, но никто не подключает.
Вопрос собственно это работает? Кто то так подключал?
На таврофоруме была тема. Автор подключал через небольшой рессивер.  О конечных результатах не помню.
В том числе и там читал эту тему. Результат вроде как неоднозначный, автор указывал что на верхах обедняет.
попытался найи тему про которую говорил, не нашел. К сожалению не помню конфигурацию железа автора. Возможно на двукамерном карбюраторе будет возможность обогатить смесь на верхах.
Я я непойму о чем идет речь,нну хоттяб немножко фото.Хотя у меня были редукторы (один установил тэстюхе на 21011),но они под турбо 140кв и там действительно имеется на крышке штуцер с трубкой.
Наконец добрался до переделки компенсации сопротивления фильтра. От предыдущего варианта с удаленным ресивером отказался. Взял колокол ротора вентилятора от бмв, который по диаметру идеально подошел к крышке редуктора. Варить было лень, собрал на герметике
все банально стягивается квадратной гайкой на шпильке крепления редуктора.
В итоге объем около 0,35л и в сравнении с предыдущим вариантом (бутылкой 0,5л) работает гораздо лучше. Субъективно затыка нет.
http://tavria.org.ua/forum/showthread.php?t=10999&page=70
По задумке - при работе двигателя за фильтром создается давление ниже атмосферного, и чем грязнее фильтр, тем ниже будет давление  и чтобы это компенсировать соединяют обратную сторону мебраны 1-й камеры с зафильтровым пространством
Из прочитаного выше сложился вывод что банально нужно просто следить за чистотой возд фильтра и все будет ок. Поправте если не прав
Я раз в месяц-полтора ставлю самый дешевый  новый
Тут деловот в чем. Редуктор на выходе создает давление 0-50 Па, это мизерное давление. Сопротивление фильтра, условно от чистого до грязного, изменяется на 5 кПа, плюс дождь то есть влага может значительно изменить сопротивление фильтра.И все это влияет на редуктор, так как накладывается на атмосферное давление, которое тоже гуляет. Все это вызывает нестабильность в работе. Как бы убирая из этой цепочки фильр мы теоретически нивелируем его влияние. Теоретически так.
