ricer
Вкладыши Бамперов 2101, 2101, 2103, 2106
Привет друзья! Собственно возник вопрос, я не люблю когда бампера стоят на машине криво.
А на их положение влияет 3 вещи:
1) Ровность балки бампера
2) Ровность кронштейнов крепления бампера
3) Вкладыши бампера
Если с первым и вторым все понятно, то вот с вкладышами:
Частенько возникают проблемы, они гниют, теряются и т.д. Новые такие найти достаточно проблематично.
Поэтому решил создать эту тему, чтобы прояснить 2 момента.
1. Найти/сделать "выкройку" для такого вкладыша, чтобы была возможность вырезать его подобие болгаркой в гаражных условиях.
2. Ваши, альтернативные варианты решения крепления бампера в обход этого вкладыши, но так чтобы бампер в итоге стоял "ровно", так как должно быть по заводу.
Взаранее благодарен за поддержку!
В мене замість цього вкладиша стоять резинки з реактивних тяг.
С метал втулками внутри или без них?
1. для этого он должен быть сам по себе ровный
2. При затягивании бампера его нужно рукой придерживать чтобы он не ушел и стал ровно, эти вставки центрируют его не точно, там есть запас вверх/вниз
3. заводом предусмотрено также крепление бампера к крыльям сзади и спереди, но на практике разом с поведенным бампером тянет и крыло, достаточно во что-то упирется бампером чтобы крыло повело, поэтому практически все от них отказались - бампер ровняется без проблем, а вот с крылом могут быть проблеммы.
кусок толстого П-образного швелерра можно обрезать и подогнать по месту, также квадратную трубу обрезать и подогнать. Купить можно на любом чермете - там такие обрезки не ценятся и отдают недорого.
