Гість don23
Нужен совет по ЦЗ
Гість don23
Подскажите, кто ставил ЦЗ. Как лучше поставить механизм в задних дверях. С передними проблем нет, разобрался. А вот с задними попандос. Места мало, не развернёшся. Комплект ТИГЕР.
И ещё, кто сталкивался. При установке шумки под карту, не срабатывает фиксатор замка в той же задней двери. Мож чё с тягой на мудрил?
У меня tiger, каждый замок прикручен на 2 планках-кронштейнах из комплекта параллельно тяге фиксации замка где-то на уровне наружной ручки открывания, практически в углу. Ничего военного 8)
Смажь механизм замка. Твоя шумка, видимо, создает определенное сопротивление и препятствует полноценному возврату тяги открывания двери изнутри, из-за чего фиксатор не попадает в свое место. Замок можно не снимать взад-вперед, достаточно понаблюдать за его работой при помощи зеркальца...
don23
став активатор в самом углу на д планках. Показал бы фото, но сейчас радикал не работает... НО. Задом наперед, но при этом просто подсоедени провода наоброт, синий к зклкному а зеленый к синему, и ЦЗ начнет работать как положено, при этом не будет возникать проблем с креплением спицы к тяге открытия.
Гість don23
Спасибо за советы, ребята! С креплением актуатора вышли с помощью дополнительной планки. А вот с фиксатором проблема только на левой задней двери. :shock: Замки и механизмы смазаны. Шумку ставишь и всё по новой. Я думаю, мож когда варили кузов, двери чёто начудили? :puppy:
Добавлено спустя 4 минуты 45 секунд:
Кстати, а как лучше запустить провода? У меня на сенсе, в дверях сделано всё цивильно. Но ставил не сам, а получил такую. Влюбом случае, думаю, придёться дырявить двери?
don23
рассмотри на рабочей двери, как установлена тяга, в месте где тяга изменяет направление на 90 градусов, ось может быть перевернута и работать правильно оно не будет...
Гість don23
Спасибо! Вопросов больше нет, тему можно закрывать!
