AntonSt 22 Скарга Опубліковано: 15 квітня 2017 Нагревается буквально за 10 мин - 2-3 км. До замены троса было все нормально. Натяг троса -4-5 щелчков. По эксуентрикам вроде все нормально. При торможении раздается писк. Колодки - трек. При этом левый барабан холодный. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Женя1516 9 Скарга Опубліковано: 15 квітня 2017 Первое ето поддонкрать ето колесо и попробуй как оно крутится,может его зажымает. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
AntonSt 22 Скарга Опубліковано: 15 квітня 2017 Пробовал. Нормально. Пищит именно при торможении - задний правый. Задний левый холодный. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Женя1516 9 Скарга Опубліковано: 15 квітня 2017 Но греется то он постоянно? Сними барабан и посмотри колодки и рабочий тормозной целиндр. Также проверь есть ли люфт в полуоси. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
AntonSt 22 Скарга Опубліковано: 15 квітня 2017 При торможении, да, греется. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
dimon_21061 236 Скарга Опубліковано: 15 квітня 2017 Если после замены троса, то не равномерно тянет. Нужно залезть под машину и подергать справа и слева, с какой-то стороны будет прослаблен в ту сторону и продвинуть фигнюшку что возле пружинки. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Июль 159 Скарга Опубліковано: 16 квітня 2017 Пробовал. Нормально. Пищит именно при торможении - задний правый. Задний левый холодный. А люфт радиальный у полуоси есть? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
AntonSt 22 Скарга Опубліковано: 18 квітня 2017 Люфта нет. Самое интересное, что полуось менялась и все было нормально. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Июль 159 Скарга Опубліковано: 18 квітня 2017 @AntonSt, полуось именно эта менялась? Новая или восстановленная? Задние тормозные цилиндры какие стоят (2101 или 2105)? Тормозной барабан недавно менялся? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
AntonSt 22 Скарга Опубліковано: 20 квітня 2017 Да, менялась эта полуось. Самое интересное, что по ощущениям раньше срабатывает задняя правая сторона. Попробовать еще подрегулировать колодки? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
02universal 35 Скарга Опубліковано: 20 квітня 2017 Прокачай цилиндр,возможно подклинивает. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Июль 159 Скарга Опубліковано: 22 квітня 2017 @AntonSt, а трос какого производителя? Трос моторным маслом пропитал перед установкой? Задок машины занижен? Попробуй отпустить регулировку ручного тормоза и поездить. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
AntonSt 22 Скарга Опубліковано: 23 квітня 2017 Короче говоря, проблема была с тормозной колодкой заднего правого колеса. Странно, но при этом правый тормоз срабатывает несколько быстрее, чем левый. Трос вазовский, в масле пропитан. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
VetallRX 8 Скарга Опубліковано: 8 травня 2017 А что конкретней было с колодкой? Себе вот тоже ставил вут, менял задние цилиндры на 05, новые колодки. С лева барабан изначально наделся туго, теперь при езде чувствуется что немного трет. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
AntonSt 22 Скарга Опубліковано: 9 травня 2017 Срабатывала раньше, чем левая. Левый барабан холодный, правый - горячий. Не по теме, но пришлось поменять и ГТЦ. Начал сопливить. По-идее, должны притереться. Барабан сильно не греется? Когда ставил новые колодки, они ухали. Потом звук прошел. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
VetallRX 8 Скарга Опубліковано: 9 травня 2017 Сегодня разобрал. Новые колодки оказались чуть шире, плюс выработка барабана (по краях есть небольшие горбы 1-2мм). Этими местами и клинило. Пошел по простому пути, просто ножом срезал накладку на колодках на 2 мм под углом (она как прессованная бумага, нынешнее качество запчастей ). Теперь ничего не клинит. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
