Corleone
Окисляются клемы аккумулятора..:(
Вот такая штука творится примерно 1 раз в 1,5-2 месяца...Окисляются клемы...и появляется налёт в виде белого порошка (на фото видно) причем акум придерживает пластина боковая...так вот по её контуру также этих окислетостей дофига..(на фото видно где)
Кто подскажет, чего такое происходит? Перед инсталом в авто я всегда зачищаю контакты на акуме..."до бела" также и клемы - щеткой и шкуркой..контакты идеальны получаются...а вот спустя время..отакое.. :(
Причем, снял акум сейчас..открутил пробки...чуток видно соты...буду доливать воду и подзаряжать дома...может с этим как-то связано? Реле зарядки исправно, акум заряжается от генератора...проверял тестером.
Corleone
Поменяй клеммы. Ток купи нормальные и забудь про окисление :wink: .
Попробуй содой почистить, разбавленой в воде, ну и вазелином смаж.
Поменяй клеммы
даже и не думал чтоб так сделать.....спасибо за совет)) :)
вазелином смаж.
тоже вариант)) :wink:
смазывать надо техническим вазелином
спасибо, про вазелин слыхал...а вот про технический нет :oops:
+1, я графиткой мазал
тебе с таким ником, грех было графиткой мазать :)
А если по делу..то вазилин технических искать и покупать не буду...в гараже есть графитка, наверно ею и воспользуюсь) спс.
Друг ! У тебя не окисление клемм, а аккум кипит !! У меня такое было ! Это оксид кислоты, а не порошок. При попадании на него влаги - происходит реакция и эта кислота прожигает металл, причем любой толщины. Рекомендую посмотреть зарядку (напряжение), проверить гену, проверить реле зарядки и погонять аккум на предмет зарядки на зарядном. Не исключено что у тебя какую-то банку замкнуло, от чего электролит и кипит, выделяя кислоту которая растекается по всей полке. А смыть эту фигню надо разбавленной пищевой содой (пачку на ведро воды, хорошо помешая). Увидишь как оно все шипеть будет, это кистлота будет нейтрализоваться. После промывки содой - обильно промой обычной проточной водой. Пусть высохнет, поставь аккум и юзай.
Don4anin
спасибо за разьяснение...Предполагал конечно что кипит..но мерял месяца 2 назад плотность...везде была одинаковая...)) зарядка идет, (стоит вольтметр в салоне)....Сейчас было долито воды дистилированой....и поставлен на зарядку..часов на 6...посмотрим как бедет себя вести дальше) :)
ты поковыряйся и найди причину. может на больших оборотах шалит шоколадка ? у меня она и была причиной "хандры". Если есть возможность - возьми у кого-нибудь аккум и поюзай его, погляди - будет ли эта хрень !?? но смой ее обязательно, и с содой. если просто сразу водой смоешь - утром будут дыры в кузове и процесс поедания металла ты не остановишь.
п.с.: а клеммы окисляются только вокруг контактов, да и то редко. это зависит в основном от сплава самих зажимов проводов на этих клеммах.
сам с опыта наверно знаешь, что "чужой" акум юзается от пару дней до недели всего..ибо на то он и чужой)) :)
снял смашины его аккуратно...и протер тряпкой уже в кладовке... :)
вот больше склонен к этой позиции - так как мои...уж явно менять надо было еще давно))
Спасибо за советы..) :oops: :wink:
Don4anin всё чётко разъяснил. У отца сейчас с аккумулятором такое творится. Проверяли регулятор напряжения - в норме.
Значит, сам аккумулятор готовится отдать концы, внутри через отвалившийся с пластин налёт замыкает и кипит.
Так что, если напряжение зарядки в норме, то действительно надо менять аккумулятор.
Добавлено спустя 3 минуты 20 секунд:
Да, для проверки реле напряжения не обязательно одалживать аккумулятор (да и кто будет одалживать-то?). Реле проверяется просто замером напряжения, величину точно не помню, в книгах есть, да и на форуме наверняка было.
Если аккумулятору лет пять, то можешь не тратить время на проверку реле, а сразу меняй аккумулятор.
5 ему точно нету...а вот годика 3 - 100%...да и с учетом того что он мне достался не новый...а предыдущий хозяин был идиотом в сфере обслуживания машин и комплектующих...((
Видимо надо искать 400 грн. ... :(
Corleone
окисление клемм аккума - самое обычное дело) особенно если он сверху накрыт резиновой крышкой)
аккум по-любому под капотом греется, электролит соответственно тоже нагревается и испаряется, пары электролита через пробки, трубочки и т.п. - в зависимости от конструкции аккума - попадают под резиновую крышку и окисляют клеммы)
еще вокруг контактов на корпусе из-за сильного дерганья проводов могут появляться микротрещины - тоже путь для паров электролита)
имхо, пока акум работает - ездь, и не заморачивайся)
пс. кста, в некоторых иномарках на трубку (есть сбоку на некоторых типах аккумуляторов) надевается еще одна, и выводится наружу - для отвода паров электролита
крышкой не накрыт... только сбоку стоит пластина металическая...со стороны коллектора, которая якобы и от тепла предохраняет и служит фиксатором чтоб он не прыгал по моторному отсеку...а резиновые крышечки только на клемах есть))
Ну вот заряжал вчера 6 часов...ато при "заводке машины", гаснул мафон....нехватало тока...посмотрю как себя покажет при холодах..))
спасибо :)
для 60 Ач маловато будет
поставить еще на столько же?
напряжения зарядки давал ему 3 ампера...(сорри если ошибся в единицах измерения)
еще на столько же?
время зарядки лучше опытным путем определять, если аккум перестал потреблять ток (стрелка стоит где-то на 0,5-1А и не поднимается при вращении регулятора) - значит готов
и ток зарядки можно до 4-4,5 А поднять)
3-мя амперами полностью разряженный аккум 60 Ач надо 20 часов заряжать (3х20=60)
по мануалу ток зарядки - до 10% от емкости аккума, для старых ставят поменьше
ajm
оу.....более понятного ответа и нельзя представить... :wink: Он у меня не то чтоб посаженый..просто подуставший чуть...снял заряжать чтоб при -10 не бится головой об руль :D
вчер поставил на 3-ку.....после 6 часов упало до 2А...
Думаю еще часа 3-4-...и будет тот результат который хочу получить)))
Corleone
Удачи!
пс.
надо тока добавить и дальше заряжать
Я лично себе окисление несколько иначе представлял.
А у автора кристаллический налёт и немалый, да и не на клеммах, судя по фотографии, а везде вокруг.
Такое бывает при выплёскивании электролита.
Тем более, что автор пишет, что "чуток видны соты", т. е. пластины уже не полностью покрыты электролитом. Явно кипел и выплёскивался.
Удачи!
спасибо) :)
уже поставил))
не исключаю и такой вариант, но пока позаряжаю..думаю еще на нем до весны поездить...потом уже новый однозначно возьму)
Corleone, ну, раз заряжаешь, то сам увидишь всю картину. У отца аккумулятор, судя по плотности электролита и напряжению, разряжен на 80%. Я приготовился его заряжать больше суток и удивился, когда уже через 3 часа вольтметр показал, что зарядка завершилась (достижение при зарядке напряжения 14,4 В говорит о том, что надо понижать ток (Посилання), а понижать уже некуда было) и плотность больше не увеличивалась.
Значит, больше уже не зарядить. Тоже думаем, можно ли протянуть до весны?
если не крутить стартером более 5 секунд-таки по прошествиии этого времени заведётся и "система зарядки" исправна)) :)
