bogdanovchar 5 Скарга Опубліковано: 30 квітня 2017 Возник вопрос как снять "бороду" в шестёрке. Саморезы открутил, но она не выходит, упирается в рычаг переключения передач. Не пойму, неужели для этого его нужно снимать? И второй вопрос, как она правильно крепится? Справа понятно - два самореза - один вверху, второй внизу и два саморезы к покле под бардачком. А вот слева - только один саморез внизу, а вверху нету, из-за чего она провисает на левую сторону. Но и места под саморез вроде не видно. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Emissions 1 500 Скарга Опубліковано: 30 квітня 2017 но она не выходит, упирается в рычаг переключения передач. Не пойму, неужели для этого его нужно снимать? втыкаем заднюю передачу, и достать ее будет проще, крепится она на 4 самореза внизу, 2 самореза к моторному щиту, и 2 самореза вверху (за заглушкой с прикуркой и прочим) 1 bogdanovchar відреагував на це Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
bogdanovchar 5 Скарга Опубліковано: 30 квітня 2017 но она не выходит, упирается в рычаг переключения передач. Не пойму, неужели для этого его нужно снимать?втыкаем заднюю передачу, и достать ее будет проще, крепится она на 4 самореза внизу, 2 самореза к моторному щиту, и 2 самореза вверху (за заглушкой с прикуркой и прочим) Спасибо! Про заднюю не подумал)) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
libra 11 Скарга Опубліковано: 2 травня 2017 но она не выходит, упирается в рычаг переключения передач. Не пойму, неужели для этого его нужно снимать?втыкаем заднюю передачу, и достать ее будет проще, крепится она на 4 самореза внизу, 2 самореза к моторному щиту, и 2 самореза вверху (за заглушкой с прикуркой и прочим) Может у поздних было 2 самореза к щиту, но раньше слева было нечто колючее, согнутое из проволоки, которое упиралось в утеплитель на уровне щита. Да и снизу на туннеле с каждой стороны по одному + упор (не прикручивался). Самое главное не забыть, прежде чем тянуть снять полочку! ))) 1 bogdanovchar відреагував на це Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
bogdanovchar 5 Скарга Опубліковано: 2 травня 2017 Может у поздних было 2 самореза к щиту, но раньше слева было нечто колючее, согнутое из проволоки, которое упиралось в утеплитель на уровне щита. Да и снизу на туннеле с каждой стороны по одному + упор (не прикручивался). Самое главное не забыть, прежде чем тянуть снять полочку! ))) Совершенно верно! И у меня была там проволока, я думал что на заводе затупили и вместо самореза её засунули, а оказывается это норма). Как раз из-за неё борода толком не держалась и наклонялась вперед, это было одним из поводов к ней полезть. Сделал там крепление, такое как и справа и прикрутил болтом к перегородке моторного отсека, теперь держится надёжно. А утеплитель в район педалей выкинул - теперь увеличился ход педали сцепления и педали газа, утеплитель им мешал. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
