nero 1 Скарга Опубліковано: 10 листопада 2009 Сгорает предохранитель через который подключены приборы с подсветкой, повороты и т.д. Вопрос: у кого, как и какое еще электро оборудование подключено через этот предохранитель?????? Я та и сам скоро буду смотреть, но модет кто подскажет на что еще можно определить больше внимание?? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Voodoo Child 9 Скарга Опубліковано: 10 листопада 2009 У меня одно время причиной перегорания этого преда было КЗ на корпус от провода питания фонаря заднего хода. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
alex_lys 4 Скарга Опубліковано: 10 листопада 2009 Аналогично коротил провод подсветки багажника. Но у меня был неправильно уложен жгут проводов в багажник. Жгут положило прямо под заднее сидение , а не протянули в вырез-тоннель под сидением. И сидение в конце-концов перетерло оплётку. Нужно искать причину КоЗЫ. В разделе: Статьи есть схемы разные електрооборудования. Там можно разобраться, кто куда подключен. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
nero 1 Скарга Опубліковано: 10 листопада 2009 Спасибо! Буду учитывать все возможные причины. Мне кстати и про фонарь рассказывали, и про подсветку багажника. Туда еще не залазил, но обязательно посмтрю. А может быть причина в замке зажигания?? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
fedor_illych 1 Скарга Опубліковано: 10 листопада 2009 По пунктам. Замок зажигания - однозначно НЕТ! Подсветка багажника при чем? Она - с габаритами на одном предохранителе. Другое дело - подсветка бардачка! Провода к жабке заднего хода - очень даже может быть (если есть таковые в проводке). Еще - провода к датчику уровня тормозной жидкости, ЭМ клапану карбюратора и реле контрольной лампы зарядки. ВСЕ перечисленные провода - оранжевого цвета (с завода). Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
nero 1 Скарга Опубліковано: 10 листопада 2009 Значит у меня подсветка багажнике не так подключена, она у меня включена в том случае, если включено зажигание Вот подсветка бардачка вполне возможно, нужно посмотреть. Проводка к датчику уровня тормозной жидкости идут, но отключены и заизолированы. Обращу внимание на провода оранжевого цвета)))) что за реле контрольной лампы зарядки??? где смотреть? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Voodoo Child 9 Скарга Опубліковано: 11 листопада 2009 nero Само реле справа на брызговике под капотом. У меня допустим было на стойке, щас перенес. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
alex_lys 4 Скарга Опубліковано: 11 листопада 2009 Значит у меня подсветка багажнике не так подключена, она у меня включена в том случае, если включено зажигание Да, подключено не правильно. В стоковой схеме подсветка багажника включается вместе с габаритами. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
fedor_illych 1 Скарга Опубліковано: 11 листопада 2009 nero, я рассказал, где смотреть, имея в виду ШТАТНУЮ проводку, а не разнообразные самопалы. Поди знай, что там у тебя еще наворочено. Смотри сам внимательно, плюс обрати внимание на доп. устройства, которые включаются при зажигании. Удачи! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
wood100k 7 Скарга Опубліковано: 12 листопада 2009 nero На панели кроме включателя света кнопка туманок есть? Или обогрев стекла? У меня на туманку заднюю шло питание с включателя света, потом какой то умник подключил к ней подогрев стекла, плавились патроны ламп ближнего света и сама кнопка света. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
nero 1 Скарга Опубліковано: 12 листопада 2009 Все! Разобрался! Три провода (белый, зеленый и желтый) слиплись между собой. Каротил белый провод, который был почему то оголенный и касался массы. Что за провод пока не знаю, но вот он и слил 3 провода в кашу малашу :o Провода были заменены, а белый заизолирован и все стало нормально))) Всем спасибо за советы! P.S. А подсветку багажника я переподключу Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
AlexandrB 55 Скарга Опубліковано: 13 листопада 2009 мдя.. такое бывает.. особенно когда пятаки вставляют вместо предохранителей Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
nero 1 Скарга Опубліковано: 18 листопада 2009 Нуу... пятаки у меня были раньше В прошлом году просто поменял блок предохранителей на евро, поэтому пятаки не допускаются Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Voodoo Child 9 Скарга Опубліковано: 18 листопада 2009 nero Если это в задней части проводки, то: белый - салонное освещение зеленый - фонарь заднего хода желтый - вроде габариты. У меня кстати тоже прежний хозяин пятаки полюблял, белый провод тоже пришлось менять по всему салону. Причем мест, где он спаивал провода оказалось штук пять, и это кроме того, которое сразу бросилось в глаза. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
nero 1 Скарга Опубліковано: 18 листопада 2009 Valvalych Это было в переднем жгуте проводки, а в салоне, подсветка у меня - белый провод с черной полоской Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Voodoo Child 9 Скарга Опубліковано: 18 листопада 2009 nero Да уж, похозяйничали там до тебя. По идее белый с черным это концевики на двери Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
nero 1 Скарга Опубліковано: 18 листопада 2009 ну ведь это дело поправимо Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
