Rustem
Как Подключить Вежливую Подсветку Через Сигнализацию
Доброго времени суток!
Подскажите пожалуйста как подключить вежливую подсветку салона через сигнализацию Centurion i20 (http://new.centurion...urion-i-20.html)?
По схеме для нее предназначен дополнительный канал 4 и там идут два провода на 10А гальванически развязанные. Что это такое и по какой схеме их подключать в инструкции нет. Мерил тестором напряжения на одном вообще ничего нет, а на другом минус то появляется то пропадает.
Вот тут живет инструкция http://new.centurion-alarm.ru/docs/i20-instruction.pdf
Всем заранее спасибо!
ёмаё а почитать инструкцию?
Выход CH4 – (10А): импульс длительностью 20 секунд при выключении режима охраны (управление салонным освещением), импульс длительностью 30 секунд при включении режима охраны (закрытие окон), управление пейджером, турботаймер
перечитал раз 30. Вопрос как это работает, как его соединять? Даже замерял напряжения выше писал.
что за плата вежливой подсветки? у меня на плате есть отдельный провод для этих целей
я так понял замыкает на минус на 20 сек, то есть беленький провод попробуй со стойки (или белый с чёрным уже не помню, тот что конектится на масу в дверной кнопке) подключить
в чем суть всего этого сыр-бора?
в салоне подсветка итак выключится по заданному времени. если это на фары (аля иномарка все дела), то оно того не стоит.
фишка в том,окрыл с брелка и ссалоне горит без открытия дверй
да там бело-черный, то есть попробовать законнектить его на один из этих проводов просто на прямую и все. (без реле и тд.)
Сигналка Centurion i20. Там два отдельных провода, просто думал как их подключать.
да, на крйняк предохранитель вылетит
я задавал вопрос другой. если для того что бы при снятии с сигналки включалась подсветка в салоне, то смысл? открыл дверь и все работает.
в чем суть всего этого сыр-бора? в салоне подсветка итак выключится по заданному времени. если это на фары (аля иномарка все дела), то оно того не стоит.
Смысл в том что она должна гореть 20 сек. Хотел также к ней подключить подсветку 10-того замка.
Снял с охраны загорелось салонное освещение и под светился замок вставил ключ и все норм. 20 сек я думаю должно хватить.
Попробовал сейчас не сработало. При замере тестором при плюсовом проводе на плюс а миносовом на провода канала 4 и при снятии с охраны показывает до 8 вольт и угасает и периодически прыгает ниже-выше. Может то что сделал фигня, но в голову пришло только это.
Смысл в том что она должна гореть 20 сек. Хотел также к ней подключить подсветку 10-того замка. Снял с охраны загорелось салонное освещение и под светился замок вставил ключ и все норм. 20 сек я думаю должно хватить.
я вот себе купил платку вежливой подсветки. на ней 4 провода
масса
концевик
плюс
выход на лампу.
можно менять время нажатием кнопки. все. никаикх сигналок и прочего. хочешь на салонный свет, хочешь еще и замок подсвечивай. зачем сигналка?
Все разобрался, может кому пригодиться.
Один провод надо сажать непосредственно на массу, второй уже на массу подсветки (в классике бело-черный) или любой другой элемент, который необходимо подсвечивать.
Всем спс за участие....
масса
концевик
плюс
выход на лампу.
Как зовут плату, сколько денег?
на ОЛХ заказывал. 60 грн. проверял пока только на коленках. нету времени подключить.
вроде вот у этого человека брал
https://www.olx.ua/obyavlenie/avtodimmer-vezhlivaya-podsvetka-salona-IDgq0LV.html#2d52a917f9
смело денежку перечислять можно. если что ,подсказывает. плата подписана, инструкция тоже есть
Все подключил.
НА канал 4 идут два провода серый - длинный и красно черный - короткий. Красно черный посадил на массу, Серый завел на минус подсветки замка, а потом на концевик двери.
В итоге получилось при снятии с охраны загораются салонное освещение и подсветка замка и горит в течении 20 секунд в не зависимости от открытия или закрытия двери. Также при открытой двери вместе с салонным освещением горит и подсветка замка. Даже если 20 секунд не истекло все тухнет при включении зажигания.
Вежливости в подсветке не обнаружилось, может из-за того, что освещение на светодиодах, но и так меня тоже устраивает.
Кроме этого управляющий свет фар (зеленый) тоже провел через контакты замка, замыкающиеся при вставленном ключе и теперь фары горят только при вставленном ключе. Если по запарке забыть фары, то они автоматом потухнут после извлечения ключа, а габарит останется. Габарит не стал проводить через замок.
