Dron1989
Толкатель бензонасоса
Проблема в том что снял насос 08 и буду ставить с 2101,просто когдато менял сам насос и не выставил толкатель и естественно бенз не качал по идее толкатель не доставал до кулачка.Помню то что,нужно толкать машину на передаче и толкатель будет двигаться НО на сколко его нужно выдвинуть я не знаю(стораюсь максимальо больше)
Медленно проворачивая
коленчатый вал, установите
толкатель в положение, при
котором он минимально
выступает.
Определите выступание А
толкателя.
Если А < 0,8 мм, прокладку 3
(0,70-0,80 мм) замените
прокладкой 1 (0,27-0,33 мм).
Если А находится в пределах
от 0,8 до 1,3 мм, прокладку 3
не меняйте.
Если А > 1,3 мм, прокладку 3
толщиной 0,70-0,80 мм
замените прокладкой
толщиной 1,10-1,30 мм.
примерно так
