BROtheR 3 Скарга Опубліковано: 26 листопада 2009 ..Пошел я проверить как там машинко, завожу а она еле заводится, и дребежит, будто бы ее кто то качает со стороны в сторону только очень кратко-качая (знаю, нет такого слова), дергается вообщем. АКБ посажен.., но заводилась ведь..и глохла йопть... что больше всего беспокоит - это вот это дергание жесткое. Что может быть? Спасибо! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Gmek 6 Скарга Опубліковано: 26 листопада 2009 Может просто нужно дать мотору прогреться? Натяни подсос и погрей... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
vadim 32 Скарга Опубліковано: 26 листопада 2009 BROtheR Троит. Наверняка свечи при заводке залил. Выкрути посмотри на них, почисть счеткой по металлу, проверь зазор и вкрути обратно. Дальше заводи. И сильно педаль газа не дави ибо опять можешь залить. А лучше бензонасосом подкачай, тогда педаль и вовсе не трогай она и так запустится. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
BROtheR 3 Скарга Опубліковано: 26 листопада 2009 Спасибо! Буду крутить. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
NeoN4ik 1 Скарга Опубліковано: 26 листопада 2009 vadim :D скоко пытался свечи залить, никогда неполучалось, наверно при исправной системе зажигания и карба это невозможно! BROtheR мотор так дергается потомучто ему нехватает тока для образования достаточно мощной искры, у меня на старом стартере такая же х..ня были, когда стартер на себя всё брал! Так что акум на зарядку, а потом должна звестись с пол оборота! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Nik_to 1 Скарга Опубліковано: 26 листопада 2009 Neon4ik прав - акум на зарядку, а зажигание, по-возможности, поменять на бесконтактное. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
BROtheR 3 Скарга Опубліковано: 27 листопада 2009 скоко пытался свечи залить, никогда неполучалось, наверно при исправной системе зажигания и карба это невозможно! :D а ты как всегда)))) мотор так дергается потомучто ему нехватает тока для образования достаточно мощной искры, у меня на старом стартере такая же х..ня были, когда стартер на себя всё брал! Так что акум на зарядку, а потом должна звестись с пол оборота! ухты) спасибо, а то я уже грешил йпоти... завелась после зарядкэ) Nik_to а оно действительно лучше? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
NeoN4ik 1 Скарга Опубліковано: 27 листопада 2009 BROtheR если у тебя контактное не ушатоное, то ты разницы незаметиш! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
BROtheR 3 Скарга Опубліковано: 27 листопада 2009 хех интересно... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Nik_to 1 Скарга Опубліковано: 28 листопада 2009 [если у тебя контактное не ушатоное, то ты разницы незаметиш! Но заводиться будет лучше. Судя по вопросу, там контактное, ушатанное. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
NeoN4ik 1 Скарга Опубліковано: 28 листопада 2009 Nik_to е меня контактное новое стоит, АКБ тоже новый, но на старом стартере была такая же проблема При новом стартере заводилась с пол оборота! :cry: Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Dim0N 25 Скарга Опубліковано: 28 листопада 2009 У меня было такое как у автора темы. Причина оказалась в подгоревшем контакте центрального ВВ провода в катушке зажигания. Заметил случайно в темноте с открытым капотом - искры шли на корпус катушки. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
BROtheR 3 Скарга Опубліковано: 28 листопада 2009 Dim0N автора темы,все обзывают BROtheR'ом зы: у меня, слава Богу, обошлось все аккамулятором) спасибо за варианты! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Nik_to 1 Скарга Опубліковано: 29 листопада 2009 Nik_toна старом стартере была такая же проблема При новом стартере заводилась с пол оборота! :cry: Втулки, скорее всего. 2 Brother Еще бывает контактная группа замка зажигания плавится. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
NeoN4ik 1 Скарга Опубліковано: 29 листопада 2009 Втулки, скорее всего. втулки новые были, обмотка статора какая то гавкнулась! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
BROtheR 3 Скарга Опубліковано: 29 листопада 2009 Nik_to нипугай миня... :o где эта контактная групаа? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
NeoN4ik 1 Скарга Опубліковано: 29 листопада 2009 BROtheR в замке зажигания, снимаеш стопорное кольцо и она выпадает, тока снимай его с выключеной массой :D Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
