DanTor
Запотели фары : (
В общем такая неприятность, запотели фары, стекло изнутри просто молоко, что можно сделать?
Можно вынуть лампочку и просушить изнутри, например, феном на малой скорости. А вообще, нужно обнаружить то место, через которое попадает влага в фару и как-то его загерметизировать. Иначе будет попеть постоянно
а как загерметизировать если лампочка в фару вставляется не идеально ровно? фара сама должна сохнуть. фара просто не должна потеть, от тепла лампочки все должно испарятся.
Спасибо за советы, в общем ездил с включёнными фарами, стекло отпотело, а вот отражатель стал серым : ( в общем придётся разбирать сушить и полировать. В воскресенье на ялтинской трассе попал в облако думаю тогда влаги и набрали плафоны : (
DanTor
У меня фары потеют при мойке.
если на улице тепло а мою холодной водой, или наоборот, физика епт))
с отражателем аккуратно очень если надумаеш таки разбирать. там чуть сильнее надавил, или не тем протер и все, торба.
Нужно дренажное отверстие прочистить и конденсат не будет скапливаться. Если его нет, то сделать самому.
В общем разобрал фары, сам плафон чешский, неразборной, пришлось протирать через отверстие под лампу, неудобно, но реально. Заодно и мусор вычистил.
Для галогенов должно быть обязательно отвестие для проветривания. Герметизация в данно случа "до лампочки", т.к. даже если предположить что вы идеально загерметизируете, то в связи с большой разницей температур воздуха и стекла обязательно будет выпадать конденсат. Есть такое понятие - относительная влажность воздуха. В данном случае воздуха внутри фары. Только испаряться ему некуда будет в замкнутом пространстве, и в лучшем случае вода испариться в воздух - опять повысив его относ влажность, чтобы выпасть снова в конднесат при случае... и выводя из строя отражатель
