Mad_dog
Привод управления карбюратором
Сломал педаль акселератора в салоне. Вопрос, ее приварить можно? Или взять другую педаль приварить? Или нужно менять всю конструкцию?
Добавлено спустя 15 минут 19 секунд:
Вот в этом месте, на изгибе.
ее приварить можно?
Можно, но лучше
хоть это и сопровождается небольшим гемороем.
при покупке новой тяги ее надо очень тщательно проверить на качество приварки деталей, чтоб все было сделано без перекосов
og">менять всю конструкцию
Ого :shock:
Ну, поковыряюсь. А как проверить-то? На перекос? Я ж ее ровную не видел.
А как проверить-то?
по своей старой тяге, с отломанной педалью она снимается лЁгко
да и заметны сразу разные кооперативные траблы)
Mad_dog
повод поставить тросиковый привод, и педаль 07 ;)
подробнее можно? с тросиковым, я уже проехался)) :crazy: :crazy: педаль удобнее :)
Добавлено спустя 59 секунд:
ajm
ок
ajm
WAZ
Спасибо :crazy:
Если кто-то все же будет менять привод карба (педаль газа), то главное не повредить тормозную трубку. Через нее зубилом или монтировкой подогнуть саму тягу, а широкой отверткой надавить, она (тяга) проскочит. Так же и со шпилькой крепления, так как с правой стороны тяга оказывается над шпилькой. Двигатель я поддомкрачивал (не откручивая подушек качков 5-6, ну чуть приподнял), но не уверен, что мне это помогло. Ну и перед монтажом снять пластмассовые крепления для удобства. Так как в первый раз, то у меня ушло 2,5 часа. А так на час работы.
Будет вдохновение, поставлю тросиковый.
НЕ стал создавать новую тему.
Вобщем проблема такая, педаль газа вдруг ушла вниз, ну я сначала проверил тяги, пружинки, пластмаски что идут к карбу, с ними все ок было. Решил выгнуть руками педаль на себя... Выгнул вроде все ок, покатался но через пару дней опять вниз ушла, ну назад отгибать уже не стал.... придется заменять весь, этот привод на новый или все такие можно проварить? Блин геморойная такая замена как я понял :(..
И еще такой момент, правда что так происходит, если подушки умирают двига, т.е. при поворотах двиг наклоняется и соответственно привод гнется..?.
Все таки дело было не в пружинке... Педалька отломилась к счастью на стоянке.
Доехал на подсосе до мастера поставили новую!
Valdemario, ух ты, еще мастера есть на такую работу.
Кстати, я в тот раз две тяги купил, так что если что, одна лежит без надобности для меня точно. Уже трос. А тягу могут забрать заинтересованные лица :bm:
