matyarr 0 Скарга Опубліковано: 23 жовтня 2017 Затекает вода в салон впереди , что делать? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Andriy1352 1 956 Скарга Опубліковано: 23 жовтня 2017 @matyarr,де саме спереду? Через двері, лобове? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Автонаездник 800 Скарга Опубліковано: 23 жовтня 2017 Искать акваланг Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
matyarr 0 Скарга Опубліковано: 23 жовтня 2017 Вот я не знаю куда именно, когда стоит на дожде, Торпедо сухая,двери тоже Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
zootechnik 811 Скарга Опубліковано: 23 жовтня 2017 Течет через форточку 100% хрен поймеш пока не увидиш как Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
matyarr 0 Скарга Опубліковано: 23 жовтня 2017 Через обе сразу? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
alligato 318 Скарга Опубліковано: 23 жовтня 2017 Едь на мойку, и смотри с салона затекания или в огроде пусть кто-то полевает машину... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
VETERAN 1 322 Скарга Опубліковано: 23 жовтня 2017 Якщо забиті отвори внизу в дверках - тече через отвори для кріплення карт. Буває, що тече в нижніх кутиках лобового скла - там якось ущільнювач зміщується і отвір виходить за вертикальний буртик і оказується з внутрішнього боку. Оптимально шукати, поливаючи з шланга. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Garfield 2 Скарга Опубліковано: 23 жовтня 2017 Посмотри под капотом нет ли насверленных отверстий в так называемом мусоросборнике. через них вода и попадает в салон под торпедой. у меня такая же фигня была после предыдущего хозяина. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
shlonik1 439 Скарга Опубліковано: 23 жовтня 2017 А еще, если рамка лобового гнилая, не с улицы, а внутри, именно там где лежит стекло, покуда лобовуху не вытянешь - не определишь... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
WAZ 300 Скарга Опубліковано: 24 жовтня 2017 проверь дренаж возле моторчика стеклоочистителя. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
zootechnik 811 Скарга Опубліковано: 24 жовтня 2017 Через обе сразу? Оно там так хитро капает что карты сухие остаются и вода в салоне. на задней двери у меня протекает в правом углу стекла, там маленькая щель между стеклом слизывателем и стойкой и потом по внутрееней двери через ограничитель в салон под коврик. самый верный вариант - снаружи пусть поливают водой, а изнутри смотри где капает. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Sergio77 1 Скарга Опубліковано: 24 жовтня 2017 У меня затекает через щель между дверью правой и крылом... правда только с одной стороны. Регулировать надо дверь... там щель в сантиметра 1,5.... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
андрей80 5 Скарга Опубліковано: 28 жовтня 2017 у меня сегодня обнаружил,течет с треугольной форточки,прелягает неплотно,как исправить? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Tymothy 149 Скарга Опубліковано: 31 жовтня 2017 У меня затекает через щель между дверью правой и крылом... правда только с одной стороны. Регулировать надо дверь... там щель в сантиметра 1,5.... Мне от старого хозяина достался жигуль с нашлепками из замазки или шпатлевки, х.з. типа как продолжение молдинга отлива по крылу чуток вперед. 5 лет ездил с этим делом, а тут руки потянулись и решил эту "красоту" убрать. Убрал. Как дождь - так "хоть жаб розводь", как сосед сказал. При том только водительская сторона. Решил найти. Начал поливать из бутылки на водительскую сторону и обнаружил, что вода через наружный молдинг отлива протекает на стойку двери, та вроде как пропадает и появляется в районе лонжерона, через овальную дюрку. "Вылечил" таки тем же методом. Опять налепил рукотворные продолжатели отливов. Итог: дожди идут а в салоне сухо. Значитцца - работает. А красота - х.з. пока сухо то и обойдусь без эстетики... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Andriy1352 1 956 Скарга Опубліковано: 31 жовтня 2017 В мене теж трохи капає з водійського трикутника. Але засови не стоять і прилягає не щільно. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
igor 27 Скарга Опубліковано: 1 листопада 2017 Текло со стороны пассжира и через овальное отверстие, и даже с бардачка капало. долго искал. лобовуху всю герметиком проклеил, Полость где вода через воздухозаборники заходит загерметизировал и даже заново забил герметик на стыке крыла и передка. Оказалось (стало видно после снятия молдинга) текло в салон через стыки металла в жолобке ,на крыше. Замазал КРОКОДИЛОМ - стало сухо Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
