Garfield
Вентиляция И Отопление Салона 2101
Подскажите, как снять блок вентиляции и отопления, для ремонта рычагов печки и воздухозаборника (заклинившие), и как их расшевелить?
Тобто пічку? 4 пружинячі защіпки по кутах корпуса.
Потім витягти вентилятор і радіатор. От і є доступ до повітряної заслонки.
Далі - по мірі виявлених несправностей.
Вот это?
Вот это?
Да, именно копеечная панель.
я на днях таке робив. Є два способи-
1зняти торпеду
2 зняти пічку, повністю.
перший варіант легший.
Троси нові коштують дешево, але і нові можна реанімувати, проливши тормозухою. Полюбому закисла заслонка повітря, а вона прикручена на верхній частині пічки. Також треба кран глянути чи не закис і рухається.
ну і раз буде така п'янка, то вже і радіатор промити і корпус пічки загерметизувати буде корисно.
1зняти торпеду
Кран пічки робить, а з-за того що повітряна заслонка постійно відкрита, то то пічка що робить, що не робить, все однаково.
Загугли, ничего сложного нет. Что бы везде безпроблемно залезть везде, торпеду снимать желательно. Больше стоящего не подскажу, т.к. я со своими авто так ковырялся только с 2104, 2105, 2107. Была еще и копейка, не долго, пол года, в нее я никуда не лазил
да вот гуглил, находил только замена печки и все.
1зняти торпеду
Снимай торпеду, полностью печку и долезешь до заслонки, отходишь ее ВД или аналогом и т.д. Если будешь менять тросики - даже в новые залей туда масло со шприца, конечно данную процедуру лучше делать когда на улице жарко...
1зняти торпеду
понятно, не хотелось бы панель снимать, хотел обойтись мало кровью.
@Garfield,ну повітряна заслонка не повинна бути постійно відкрита, бо вікна запотіють. Але її роботоздатність треба відновити. В мене зараз тепло з відкритою заслінкою. Можливо радіатор забитий і погано рідина циркулює, або є повітряна пробка, або кран не повністю відкривається, або мало тосолу в системі.
Скорее всего да, у меня при открытой заслонке, было холодно в машине на трассе, при температуре воздуха ниже минус 15... (тогда тупо с полки моторного отсека запихивал тряпку и ОК). В городе было тепло, не ташкент, но не холодно...
все можливо.
Скорее всего да, у меня при открытой заслонке, было холодно в машине на трассе, при температуре воздуха ниже минус 15... В городе было тепло, не ташкент, но не холодно...
Вентилятору пічки треба десь брати повітря. Я в себе помітив, що з відкритою заслонкою дує сильніше, хоч я і не повністю корпус загерметизував.
Я вообще его никогда не герметизировал. 2105 была 1987 года, 2107 - 1986 года, сейчас 2104-2002 года, но зимой я на 2104 еще не ездил (взял ее только в августе, а оформил через месяц, в сентябре этого года), но будет все ок, и так почти все уже перебрал...
Я когда-то менял трос регулировки краником печки на 21013 и через пепельницу трос крепил к рычагу управления, но геморой еще тот. Если рука пролезет, то может, и дотянешься до воздушной заслонки.
Ещё можешь с торпеды дефлекторы вверх снять и заглянуть на узел рычагов управления заслонкой и краном (может увидишь что трос слетел). К воздушной заслонке можешь попробовать подлезть с под капота... проверить хоть пошевелить её или она совсем заржавела. И да она должна быть приоткрыта чтоб печка дула, иначе воздух брать для печки не от куда. У меня она всегда открыта, закрываю только когда за какой-то ванючкой еду или прикрываю когда прохладно (чтоб не сильно дуло), но печку ещё рано включать.... Может она у тебя закрыта поэтому через печку воздух и не идёт?
она открыта постоянно, и не закрывается.
Так она в принципе и не должна закрыватся. В жигуле нет рециркуляции, воздух печка может брать только с улицы, ну и паразитно через щели.
Пс1. Снять печку можно и не снимая торпеду, зачем?
Пс2. Если из печки идет холодный воздух то она забита! Никакая заслонка тут не причем, хоть на холостом хоть на трассе.
в том то и дело, что на максимальных оборотах вентилятора печки, воздух еле еле дует из дефлекторов.
Спасибо за трамблер. Выручил.
@Garfield, сливай антифриз и снимай всю печку.(предыдущие "мастера" забыли) У тебя скорее всего или заржавела ось Крышки воздухопритока 2101-8101180
 и/или засыпано сухими листьями и тряпками радиатор. Заодно смажешь двигатель печки. И проверь комплектацию печки, бывает нет Кожуха направляющего 2101-8101140(предыдущие "мастера" забыли)
[spoiler=фото и картинки]
http://www.konsulavto.ru/acat/cars/vaz/vaz-2101/otopitel
Ну так вариантов не много, и несложно. Откинуть 4 клипсы и низ отвалится. Посмотреть все. Вентилятор проверить/смазать. Из под капота прощупать что там с заслонкой? Открыта/закрыта? Много ли мусора? Скореевсего много:). Тогда тосол немного слить, шланги под капотом отсоединить, вынуть радиатор. Все промыть, продуть. Дальше 4 болта и верх печки снят. Но в принципе незачем его трогать. Все проверить и собрать. Печка в жигуле хорошая, обслуживать/ремонтировать несложно, правда в неудобной позе:), вспоминаеш и камасутру и инженеров ВАЗа по очереди:).
ПС. Ну и в зависимости от того когда последний раз все это дело менялось, сразу запастись прокладками, краном, хомутами, трубками, антифриза пару литров, остальное после вскрытия.:).
Пожалуйста, пусть служит.
Ну так вариантов не много, и несложно. Откинуть 4 клипсы и низ отвалится. Посмотреть все. Вентилятор проверить/смазать. Из под капота прощупать что там с заслонкой? Открыта/закрыта? Много ли мусора? Скореевсего много :). Тогда тосол немного слить, шланги под капотом отсоединить, вынуть радиатор. Все промыть, продуть. Дальше 4 болта и верх печки снят. Но в принципе незачем его трогать. Все проверить и собрать. Печка в жигуле хорошая, обслуживать/ремонтировать несложно, правда в неудобной позе :), вспоминаеш и камасутру и инженеров ВАЗа по очереди :).
ПС. Ну и в зависимости от того когда последний раз все это дело менялось, сразу запастись прокладками, краном, хомутами, трубками, антифриза пару литров, остальное после вскрытия. :).
4 гайки М6 под ключ 10 мм (на кузове приварены 4 шпильки М6), после снятия продувки/мойки на радиаторе очень желательно поменять поролон который из-за времени рассыпается (без поролона будет дуть холодный воздух мимо радиатора).
Желательно снять панель приборов чтобы все было удобно, а если и придется в неудобной позе снимать и ставить печку, то нужно вспоминать инженеров Fiat
ПС. Ну и в зависимости от того когда последний раз все это дело менялось, сразу запастись прокладками, краном, хомутами, трубками, антифриза пару литров, остальное после вскрытия..
Если кран функционирует, я бы его не снимал (можно еще попасть и на радиатор отопителя). У меня на двух авто был такой прикол - кран прикипает к корпусу печки и тогда прокручивались или срывались болты от самой печки (у меня всегда была установлена латунная).
 сливай антифриз и снимай всю печку.(предыдущие "мастера" забыли) У тебя скорее всего или заржавела ось Крышки воздухопритока 2101-8101180  и/или засыпано сухими листьями и тряпками радиатор. Заодно смажешь двигатель печки. И проверь комплектацию печки, бывает нет Кожуха направляющего 2101-8101140(предыдущие "мастера" забыли)
Так и никто об этом не говорил, т.к., по умолчанию - при вскрытии все и обнаружится...  :)
А ХЗ когда там последний раз что то делалось. но перестала она резко работать.
