Mazozke 1 Скарга Опубліковано: 22 листопада 2017 Всем доброго времени суток. Подскажите в Киеве, в частности район Академгородок-Святошино-Нивки, есть хороший мастер по ГБЦ?Перегрел двигатель и вся ОЖ вытекла. При попытке на заглушеной машине залить воду, льется ручьем в районе головы. Интересует кто может посмотреть в чем именно проблема и отремонтировать.Заранее спасибо Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
VETERAN 1 323 Скарга Опубліковано: 22 листопада 2017 Перегрел двигатель и вся ОЖ вытекла. Чомусь здається, що послідовність не та. Спочатку витекла, а тоді перегрів.У кращому випадку пошкоджена прокладка. Мені колись не повезло - повело головку. Прийшлося фрезерувати. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
reanimation 114 Скарга Опубліковано: 22 листопада 2017 Можем глянуть,физически обитаем на троещине,скорее всего фрезеровать нужно гбц, ну замена прокладки само собой,смотреть надо. С гбц как правило либо пронесло или попал по полной программе. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Mazozke 1 Скарга Опубліковано: 23 листопада 2017 Можем глянуть,физически обитаем на троещине,скорее всего фрезеровать нужно гбц, ну замена прокладки само собой,смотреть надо. С гбц как правило либо пронесло или попал по полной программе. До Троещины своим ходом не доеду( Все равно спасибо. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
WAZ 300 Скарга Опубліковано: 23 листопада 2017 Всем доброго времени суток. Подскажите в Киеве, в частности район Академгородок-Святошино-Нивки, есть хороший мастер по ГБЦ? Перегрел двигатель и вся ОЖ вытекла. При попытке на заглушеной машине залить воду, льется ручьем в районе головы. Интересует кто может посмотреть в чем именно проблема и отремонтировать. Заранее спасибо Заглушка в гбц скорее всего.Ветеран прав, сначала ож вытекла потом температура поднялась. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
VETERAN 1 323 Скарга Опубліковано: 23 листопада 2017 @Mazozke, а мотор заводиться? Компресія не пропала? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
reanimation 114 Скарга Опубліковано: 23 листопада 2017 Можем глянуть,физически обитаем на троещине,скорее всего фрезеровать нужно гбц, ну замена прокладки само собой,смотреть надо. С гбц как правило либо пронесло или попал по полной программе. До Троещины своим ходом не доеду( Все равно спасибо. Можем сами подехать с набором компресометром и динаметрическим ключем,На топливо закинешь, мы тебе точно скажем на что ты попал, но гбц снимать 100% Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
WAZ 300 Скарга Опубліковано: 23 листопада 2017 но гбц снимать 100% С чего вдруг?! )) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
VETERAN 1 323 Скарга Опубліковано: 23 листопада 2017 І у мене сьогодні потекло - спочатку тільки капало на штани - воняло і вся машина на перехрестях стояла у парі, як хмара. Пізніше всі довкола вже тикали під машину пальцями і кричали, "ЩОСЬ ТЕЧЕ!" В гаражі побачив, що стартер мокрий і задня частина вихлопного колектора. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Andriy1352 1 956 Скарга Опубліковано: 23 листопада 2017 @VETERAN,прокладка колектора? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
VETERAN 1 323 Скарга Опубліковано: 23 листопада 2017 прокладка колектора? Не певний у цьому. Чомусь здається, що привід дросельної заслонки пошкодив штуцер, по якому з головки подається тосол на пічку.Завтра, як буде настрій, подивлюся. Ще треба на базар - той штуцер купити. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Andriy1352 1 956 Скарга Опубліковано: 23 листопада 2017 @VETERAN,якщо так, то то дрібниця Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Mazozke 1 Скарга Опубліковано: 23 листопада 2017 Можем глянуть,физически обитаем на троещине,скорее всего фрезеровать нужно гбц, ну замена прокладки само собой,смотреть надо. С гбц как правило либо пронесло или попал по полной программе. До Троещины своим ходом не доеду( Все равно спасибо. Можем сами подехать с набором компресометром и динаметрическим ключем,На топливо закинешь, мы тебе точно скажем на что ты попал, но гбц снимать 100% Ну это понятно. Просто интересно, это прокладка или напорядок хуже? И что по деньгам это вылезет? Заводится, на счёт компрессии хз. Но в таком состоянии перегнал с нивок на академгородок, порядка 5 км, стрелка в красную зону не ушла за это время Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
VETERAN 1 323 Скарга Опубліковано: 23 листопада 2017 Но в таком состоянии перегнал с нивок на академгородок, порядка 5 км, стрелка в красную зону не ушла за это время Тоді якась дурничка - як у мене. Може шланг якийсь тріснув. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Mazozke 1 Скарга Опубліковано: 23 листопада 2017 Но в таком состоянии перегнал с нивок на академгородок, порядка 5 км, стрелка в красную зону не ушла за это времяТоді якась дурничка - як у мене. Може шланг якийсь тріснув. На заглушенной машине, заливаю воду, течет ручьем в районе голову и вытекает с левой стороны Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
VETERAN 1 323 Скарга Опубліковано: 23 листопада 2017 и вытекает с левой стороны Зі свічок? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Mazozke 1 Скарга Опубліковано: 23 листопада 2017 и вытекает с левой стороныЗі свічок? нет. вытекает уже ближе к колесу, левее от коробки Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
VETERAN 1 323 Скарга Опубліковано: 23 листопада 2017 ближе к колесу Колесо, точніше стойка, знаходиться напроти 2 і 3 свічок. левее от коробки Це десь між двигуном і картером зчеплення?Виглядає так, ніби тече десь ззаду головки. Там є пробка. Можна нащупати її пальцями і перевірити. А на стартер не тече? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Mazozke 1 Скарга Опубліковано: 23 листопада 2017 ближе к колесуКолесо, точніше стойка, знаходиться напроти 2 і 3 свічок. левее от коробкиЦе десь між двигуном і картером зчеплення?Виглядає так, ніби тече десь ззаду головки. Там є пробка. Можна нащупати її пальцями і перевірити. А на стартер не тече? Здається, на стартері сухо. Завтра попробую нащупати пробку. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
VETERAN 1 323 Скарга Опубліковано: 23 листопада 2017 Завтра попробую нащупати пробку. Я також завтра поміняю шланг від пічки і штуцер на головці - дуже сподіваюся, що це там тече. А ні - надую в мотор 2атм і подивлюся де пшикає. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
VETERAN 1 323 Скарга Опубліковано: 24 листопада 2017 дуже сподіваюся, що це там тече Сподівання підтвердилися - пропускав шланг. Він утворив складку під хомутом. Напевно тому, що я ворушив двигуном, коли зчеплення міняв. Нічого нового не прийшлося купувати - просто розібрав, почистив і акуратно поставив на місце. 1 sergg відреагував на це Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
