Press
Помогите пропал дальный свет
Такая проблема пропал дальный свет!!! Тоесть когда переключаеш на дал. то релле клацает но свету нет! Перепробовал все!!! Переберал проводку возле предохранителей,смотрел и к включатель, снемал лампочки менял на другие но все не то :puppy: !!!! Подскажыте может у когото такое было ! Заранее спасибо
А мигать дальним можно? Ближний свет есть? Напруга питания у них общая. Поскольку неработают обе нити ДС, скорее всего проблема в отсутствие контакта на один из выводов реле ДС.
На одном из силовых выводов реле ДС должно постоянно быть +12В. Второй должен быть подключен к 3 и 4 предохранителю. С них - на нити накаливания ДС.
Сначала проверить наличие +12в на управляющем выводе реле ДС. Если нет - проверить всю цепь, начиная с исправности подрулевика. Второй управляющй вывод реле ДС на корпус.
Поскольку реле ставит каждый сам, возможны "чудеса". Удачи!
Press
Если нету возможности мерять и прозванивать тестером, купи для начала реле. То что оно щелкает еще не озачает что оно работает.
Если не оно будет запасное. такие вещи должны в бардачке кататся. :)
Можна просто попросить реле на тест-драйв заплатив и договорившись с продавцом что если не подойдет то вернеш. Иногда катит сам проверял с реле поворотов.
Ешче нужно проверить есть ли выход напруги с самого реле и тогда станет ясно.
