djurka
Мистика с подключением катушки
Закоротила где-то проводка в моей копейке. Так как авто 74 года, решил не искать причину, а заменить проводку на новую. В связи с тем что установлен торпедос с 06, решил купить проводку тоже 06. В общем выдрал старую проводку, всю кроме черного проводка, который идет с катушки на трамблер. Запустил новую проводку, начал подключать, и вошел в полный стопор. Согласно схемы электрооборудования 2106, этот черный провод должен соединяет трамблер с контактом без обозначения на катушке. У меня же он соединяет трамблер с контактом обозначенным (+Б) на катушке.
Может я чего не понимаю в проводке, но я ТОЧНО знаю что я это провод НЕ ТРОГАЛ, и в гараж я ПРИЕХАЛ, то есть машина была на ходу.
Еще вспомнился случай, произошедший пару месяцев назад. Пришел ко мне дедушка, сосед по гаражу, говорит машина не заводится, грешу на катушку, можно твою себе поставлю, проверить? Я отвечаю что можно, но я с ней мудохаться не буду, хотите, занимайтесь. Короче он ее снял и потом поставил назад. Я пришел через пару дней в гараж, а моя машина не заводится и я решил что это дед что-то с подключением катушки на путал. Схемы под рукой не было, включил я свою память, и переподключил катушку так, как она была до деда. Машина завелась сразу же, и ездила до вчерашнего вечера. Вот вчера посмотрел схему, и понял что дед подключал все правильно, но почему-то машина не работала, а я подключил не правильно, и она заработала. Прям мистика какая-то.
Короче сделал вывод, что подключу наверно по схеме, если не заведется, то будем потом посмотреть.
И еще вопрос: А катушка поддается ремонту? Может кто-то из прежних хозяев разбирал, ремонтировал, а потом крышку на катушке закатал неправильно? Сегодня сниму катушку, посмотрю нет ли следов того что она разбиралась.
Если у кого-то есть мысли, предположения, предложения, милости прошу.
djurka
Насколько я знаю, катушки не ремонтируются.
И вообще чет странное. В смысле, как ты не попалил проводку, которая +12 к катушке подает, когда неправильно подключил?
Первичную обмотку катушки с КСЗ можно подключать и так и этак, единственное условие: голубой провод должен быть на одном контакте, на другом-коричневый (к тахометру) и провод к трамблеру. При переключении меняется полярность искры. И все.
