alexdoc 13 Скарга Опубліковано: 2 січня 2010 Начальный угол опережения до ВМТ для двигателя ВАЗ-2101 при использовании бензина, град.: – АИ-91 2 ± 1 (0 ± 1)* – АИ-93 6 ± 1 (4 ± 1)* Объясните мне пож доступно, на какую метку на на крышке механизма газораспределения должна показывать метка на шкиве при езде на 92-м? Пречитал пол-инета, но чет у меня на это дело чакра не открывается :D Добавлено спустя 1 минуту 25 секунд: Двиг - 1,2. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Voodoo Child 9 Скарга Опубліковано: 2 січня 2010 На среднюю. Если по меткам как на рисунке: 4 - 0 градусов; 3 - 5 градусов; 2 - 10 градусов. Т.е. выставлять 4 градуса приходится на глаз, чуть дальше метки 3, в сторону самой длинной (4-ой). Соответственно 6 градусов, чуть ближе метки 3, в сторону самой короткой метки 2. Если двиг не сразу после капиталки, то метка под стробоскопом дрожит, так что все равно там точность +- километр . Офтоп маленький: Кстати, вот это еще один способ диагностики движка при покупке авто, особенно если продавец говорит, что двиг недавно капиталился. Если двиг и вправду недавно капиталился, то метка под стробоскопом стоит как вкопанная и не пляшет. Зато перед капиталкой когда смотрел, так там она пляшет в пределах 5-ти градусов. Наверно это вызвано разболтанностью втулок. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Dim0N 25 Скарга Опубліковано: 2 січня 2010 Немного добавлю: Я когда распредвал 21213 ставил с обычной (не разрезной) шестерёнкой, то у меня метка распредвала соответствовала положению шкива колена чуть ниже 4-метки (по фото 1-го поста). Перекидывал цепь на 1 зуб - на много хуже получалось. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
alexdoc 13 Скарга Опубліковано: 2 січня 2010 Всем спасибо, буду на след выходных пробовать, т.к. сначала надо правую подушку двига поменять(все разобрал, а денег на новую нет пока). Попробую 2 и 6 градусов. Теперь дошло, что НУОЗ - это только по коленвалу выставляется. Стробоскопа нет, поэтому регулирую с помощью органов чувств Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
blade2008 124 Скарга Опубліковано: 2 січня 2010 alexdoc Сори что не по теме, а что с подушкой?И чем грозит езда с порванной? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
alexdoc 13 Скарга Опубліковано: 2 січня 2010 что с подушкой?И чем грозит езда с порванной? Фотоотчет выложу через неделю, ее разорвало пополам. Я увидел не сразу и даже создавал тему (шум трения металла об металл в задней части двигателя), заметил при внимательном осмотре только в 5-й раз. Двиг лег поддоном на лыжу и противно гремел, тарахтел и вообще его неслабо колбасило на ХХ (регулировка не помогала). Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
blade2008 124 Скарга Опубліковано: 2 січня 2010 alexdoc У меня просто тоже разорвана напополам, двиг на оборотах колбасит, а сделать никак руки не дойдут. Вот и интересно насколько это страшно Спасибо за ответ :wink: Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Гість nazgul Скарга Опубліковано: 2 січня 2010 Valvalych хм я всегда под низкий блок выставлял межу 2-й и 3-й а под высокий между 3-й и 4-й вроде бы так и в мурзилке пишеться :poz: Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
