2-ешник 92 Скарга Опубліковано: 23 січня 2018 Проблема следующая - при отключенных габаритах щелкает реле минимального напряжения, включаю габариты - проблема уходит, хотя напряжение на борту - 14,5 В. Где искать проблему? Было все в точности также. Проездил с такими симптомами где-то с год. Неделю назад поменял регулятор напряжения и все стало работать как надо: свет не мигает, реле не щелкает, лампочка в приборке тоже мигать перестала. Неисправный регулятор стоял такой: Заменил его на такой: Когда менял генератор, купил РР как на первой картинке с лампочками диагностики. Напряжение на холостых выдал 14,5в. На 1500 -- 15+в. Я его сдал, Поставил старый как на второй картинке. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
