sashok
Вытягиваю щуп _ падают обороты
Здравствуйте, у меня непонятная проблемка - когда на работающем двигателе вынимаю щуп уровня масла или снимаю с банки воздушного фильтра патрубок отвода картерных газов - падают обороты холостого хода. Подскажите пожалуйста, чем это может быть вызвано.
а со шланга картерных газов идёт что то?
у меня такая фигня была, проблемма
была в бензонасосе как выше писалось.
кстати а как ты его проверял:?
Добавлено спустя 50 секунд:
смысл в том, что может быть небольшая
трещина в мебране и бенз идёт в картер
там испаряется и в кастрюлю
из-за этого переобогащается смесь
и растут обороты ХХ
идёт лёгкая дымка, но дело в том что это уже не первый б/н - на остальных было также
Компрессия в норме - летом менял кольца и клапана, после обкатки выставлял зазоры и проверял - показало во всех в районе 12. Фильтр в норме, даже снимал его ради интереса - тоже самое. Ещё одна особенность этого движка в том,что не возможно установить нормальный холостой ход - раз в две-три секунды он как бы подтраевает на мгновенье, а если х.х. увеличить до 1400-1500, то сбои пропадают. Могут ли эти проблемы быть взаимосвязаны?
т.е. снял фильтр и обороты упали?
Чудеса...всё равно склоняюсь к наличию
бенза в картере.
Это и объясняет падение оборотов и не устойчивый
ХХ
Да, если крышку не закрывать. То есть проблема в том, откуда берётся в картерных газах бензин.
сбило то, что ты перепробывал много бензонасосов,
НО если один бензонасос налил бензина
в картер ито вполне
реально, что при установки исправного бензонасоса
с масла не испорился бенз. Конечно если набухали
в масло бенза его необходимо поменять. лутше не ждать
пока он испарится, а то плохо кончится для мотора.
И обязательно проверить бензонасос.
да не пугай человека - ничего мотору не будет, для того чтобы бенз испарился достаточно проехать километров 100 и все...
ну это смотря от кол-во мне на этом же сайте 2.5 года
назад все настойчиво просили поменять масло и правильно
считаю я сделал по другому и не определишь срёт бензонасос
или нет.
здается что проблема в системе ХХ карбюратора (где-то что-то подзасрано)
Тогда бы картерные газы никак не реагировали
на ХХ тем более обороты не падали...ИМХО
карб ДААЗ 2105-......-20 он же стоял у меня на старом движке, я на нём уже собаку съел - потому за правильность настройки и его чистоту головой ручаюсь :D
А насосы я не просто ставил на пару минут, я ездил на них месяцами.
тогда у меня вариантов нету...надо крепко подумать.
Ну вот отсоединил ты трубку подвода картерных газов к кастрюле. Тогда вместо этих газов что попадает в карбюратор? Воздух?
А если не просто трубку отсоединить от кастрюли, а и образовавшееся отверстие еще и заглушить как нить?
В общем я клоню или к сильно обедненной или наоборот, к сильно обогащенной смеси на ХХ. Просто пока предполагаемую физику процесса до конца представить не могу.
Я про это ещё два года назад подумывал, но все мои опыты с карбом показывали на то,что ХХ, выставленный "по науке", есть наиболее равномерный.
Не знаю почему но мой трабл стал пропадать сам по себе - и обороты уже не так падают, и двигло заработало ровно:bk:
