02universal 35 Скарга Опубліковано: 27 серпня 2013 Если карб не заси...ет,то лучше когда в кастрюлю. Если двиг неест масло от замены до замены(или почти неест)- шланг в кастрюлю! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
VETERAN 1 323 Скарга Опубліковано: 27 серпня 2013 Morpheus, система вентиляції картера досить невдала - по шлангу іде туман масла. Можна в шланг запхати кілька тих йоржиків, які вставляють в каструлю. А можна вдосконалити систему вентиляції - це вже описували на сайті. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Лукаш1 477 Скарга Опубліковано: 16 вересня 2013 А могут ли быть разводы от масла возле щупа, не из-за забитой системы вентиляции картера, а из-за неплотного прилегания щупа? Щуп родной еще. Судя по разводам интенсивность выкидывания малая или ниже среднего. Шланг идет в фильтр, как положено. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
02universal 35 Скарга Опубліковано: 16 вересня 2013 Обычно такое когда газов уже много,кастрюля былабы грязной и карб тоже. Почистите сам сапун(там гайка сверху) и замените щуп,или его прокладку(можно с нового снять) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Лукаш1 477 Скарга Опубліковано: 17 вересня 2013 В том то и дело, что кастрюля чистая, прокладку щупа чуть уплотнил изоляцией для проводов. Но все равно сапун проверить надо. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
21max01 6 Скарга Опубліковано: 1 вересня 2014 (змінено) Вчера открыл кастрюлю: - слой масла вокруг карбюратора - воздушный фильтр в масле Проблем я не замечал, мотор работал нормально, масло в норме, давление в норме. Вымыл в кастрюле, в сапуне и в трубке - чисто. Видать из-за работы мотора на высоких оборотах в кастрюле конденсировались масляные пары и оседали. Змінено 4 вересня 2014 користувачем 21max01 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
