yukon32 1 Скарга Опубліковано: 30 січня 2010 Объясните начнающему, почему в коробке 2101 1701015 Б2 на боковых стенках две пробки (справа и слева). Какая из них для залива/контроля уровня? Может и не праился бы, но правая значительно выше левой... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Июль 159 Скарга Опубліковано: 30 січня 2010 Та пробка которая под ключ 17. Ключ использвать накидной! Перед откручиванием почистить пробку металлической щеткой. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
yukon32 1 Скарга Опубліковано: 31 січня 2010 Та пробка которая под ключ 17. Ключ использвать накидной! Перед откручиванием почистить пробку металлической щеткой. Спасибо, я так и предполагал А зачем тогда правая (под шестигранник)? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
АндрейКузьма 404 Скарга Опубліковано: 31 січня 2010 yukon32,а правая, скорее всего, место куда ставится "жабка" для включения света заднего хода. Если у тебя фонаря заднего хода нет, коробка могла быть от 11 или 13 жигулей. Так что не парься, а заливай и контролируй через левую пробку (по ходу автомобиля!!!) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Июль 159 Скарга Опубліковано: 31 січня 2010 Спасибо, я так и предполагал А зачем тогда правая (под шестигранник)? Правая технологическая. Через нее что сверлят/фрезеруют при обработки литья. Технологическая пробка из аллюминия. yukon32,а правая, скорее всего, место куда ставится "жабка" для включения света заднего хода. Если у тебя фонаря заднего хода нет, коробка могла быть от 11 или 13 жигулей. Так что не парься, а заливай и контролируй через левую пробку (по ходу автомобиля!!!) Причем тут "жабка"? Вы что никогда не видели кпп "классики"? "Жабка" или выключатель заднего хода ВК145 стоит на задней крышке. На первых Жигулях там просто было углубление, но хозяйственные владельцы снимали заднюю крышку и сверлили, нарезали резьбу... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
yukon32 1 Скарга Опубліковано: 31 січня 2010 Правая технологическая. Через нее что сверлят/фрезеруют при обработки литья. Технологическая пробка из аллюминия. Спасибо, буду знать. Но вот гады, делают технологическую не хуже сливной - под шестигранник Добавлено через 6 минут yukon32,а правая, скорее всего, место куда ставится "жабка" для включения света заднего хода. Если у тебя фонаря заднего хода нет, коробка могла быть от 11 или 13 жигулей. Так что не парься, а заливай и контролируй через левую пробку (по ходу автомобиля!!!) Да, Июль объяснил правильно, жабка стоИт в задней крышке и она у меня стоИт... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
