Классик 1 Скарга Опубліковано: 12 березня 2007 Машина 21011 стояла без движения с октября 2006 в гараже. Где то пробил колесо и для сохранения покрышки поддомкратил правую заднюю часть. Позавчера наведался в гараж: под машиной лужа, по запаху похоже на тормозуху. Гараж узкий, подлезть посмотреть, откуда течет немогу... Проверил уровень жидкости в бачках-она там есть!, ну может чуть ниже уровня. Вопрос Что это может быть? Или сцепление? или тормоза?( тормозные шланги менял не так давно (летом 2006 )-там было все ОК!) Да, гараж не отапливаемый. Но вроде и морозов сильных не было... И еще, под задним мосмтом тоже лужица небольшая, судя по всему(и по нему) где то из него течет ( как то по грунтовке ударил низом сильно, думаю гдето что-то нарушил). Подскажите, что это может быть? Заранее благодарю за любую помощь... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Гигабайт 1 Скарга Опубліковано: 12 березня 2007 Там недалеко от моста тормозные трубки на задние колеса проходят. ИМХО сцепление ты вряд ли мог повредить, чтобы из него тормозуха вытекла. Если гараж узкий - попробуй использовать фонарик и зеркало (напимер заднего вида, что в салоне: его проще всего снять). Сможешь более точно локализовать место утечки. А там посмотрим :wink: Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
F.I.X. 3 Скарга Опубліковано: 13 березня 2007 Подскажите, что это может быть? Может быть что угодно (всё что имеет жидкость). Я считаю что это проблему не решит. В любом случае, я так думаю, тебе нужно будет "это" ремонтировать. Так что выганяй машину с гаража и сам внимательно осмотри. Я думаю что так проблемы и решаются. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
aLebed 1 Скарга Опубліковано: 18 березня 2007 Посмотри систему охлаждения! Проверь патрубки, хомуты! :D Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
smirnoff 1 Скарга Опубліковано: 18 березня 2007 нет, ну ты красавец! Сам посмотреть не можешь а весь форум может!!! Давай WEB-камеру туда проведи, все смотреть будем! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
VadimT 1 Скарга Опубліковано: 19 березня 2007 А про бачек и уровень зря сказал, у тя из системы вышла жидкость а по бачку проверить поня только когда на педальку пару десятков раз нажмешь :D Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Классик 1 Скарга Опубліковано: 28 березня 2007 Спасибо ВСЕМ откликнувшимся! Проблема была совсем в другом...В общем зря я шум подымал. Вытекло масло из редуктора лодочного двигателя, который лежал разобраный в гараже :oops: Так что с тормозухой все в порядке! Но вот из заднего моста маслицо течет :cry: Думаю на майские им заняться. Всем удачи! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
А.С. 2101 9 Скарга Опубліковано: 7 квітня 2007 Очевидно у тебя протекает сальник редуктора заднего моста. Его можно поменять и самому но прочитай литературу. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
