NeoN4ik
Тарировки Вебер, Озон, Солекс
мой карб 21083 изначально расчитан на объем
1,5.
Вот таблица:
Поставь как для 1,3, тоесть 2108 карбюратор, одинарный носик (от 073) и кулачек №4.
Далее будет видно.
2105-ххххх-10
шел в запчасти взамен вебера, на нем нем отбора разряжения для трамблера с вакуумным регулятором. В общем 10-ка ставилась вместо вебера на авто, где трамблер старого образца, с монеткой (Р-125 который)
Чтобы не создавать новую тему, пишу тут.
Есть мотор 1,5 (блок 2101 + поршни ТРТ 76.4 + колено 21213). Есть карбюратор 2101-1107010-02. Какие жиклеры поставить в него по этот мотор?
Заранее спасибо.
Питання з таблиці: чому тільки в 2107-......10/20 на другій камері діаметр паливного жикльора більший від повітряного 150/130 . Це нормально чи помилка.
Zero, в мене двиг такий самий, але стоять менші жикльори ніж в тебе по таблиці.
що тобі не вистачає від рідних??
Ось є тема
borzoj, Спасибо. Эту тему видел, но толком не понял какие мне нужны На счет родных - не знаю. Двиг только сделал, сейчас на обкатке. Снял и разобрал карбюратор чтобы почистить. За одно хочу и жиклеры оптимальные поставить.
оптимальні на що??? на економію чи на драг ???
borzoj, На нормальную езду. Без излишней экономии, но и без фанатизма. В общем хочется нормальное динамики при умеренном расходе.
это ошибка правильно 150/150
Поставил сток. Отстроил. Машину не узнать - прет! Еще посмотрю расход. Спасибо за ответы.
двиг 1.3 карб вебер 2 модиф какие жик ставить чтоб нормально ехала а не как кто то держит я не гонщик спасибо
Дайте пожалуйста тарировки на карб 2107-1107010-20 с мотором 1,2 Ваз 2101. КСЖ. Вакуум на трамблере. Необходимо нечто среднее между есхать/экономия.
ПОдскажите пожалуйста по подбору жиков.
Двиг 1,3 бзс коробка фиат 5ст.солекс 21081 хочу поставить 1камера топливо 95 воздух 165
2камера 95 воздух 155 или 145
Что скажете как отразится на економии и динамике?
Спасибо за ответы!
Здраствуйте у мене стоить 1.1л мотор какой лутше карб поставить чтоб економно било,стоял солекс 21083 заливает свечи неподайотса регулировке собралса покупать новий ,какай лутше поставить зарание спасибо...
Назарий, :multi:класического мотора обьемом 1,1 литр не существует! для 1,2 083 солекс а достаточно!! поставь все жиклеры по таблице для даного карба, отрегулируй попловковый механизм, поменяй все диафрагмы, особенно проверь диафрагму экономайзера мощносных режимов, у неё высота толкател должна быть не более 6,2 мм, если больше, то будет расход огого!! сделай всё сто нужно и всё будет работать!
Я хочу поставить обичний ДААЗ 2105 совет нужен будит ли он шептать...
а можите мне ищо скинуть таблицу на 1.2л двигатель плиз...
Змінено користувачем Назарий
вот сколько читал про жиклеры, а пока сегодня в книжке не прочитал и сам не знал. Я про соответствие топливных и воздушных жиклеров 1 и 2 камер еще и тарировке распылителя..!? Ведь отдельным комбинациям жиклеров в таблице соответствует свой "номер" распылителя ( я про 3.5; 4; 4.5) Ведь там же и пропускные отверствия распылителя разные. То есть если поставить "богатые" жиклеры, например, то и очко распылителя(прямоугольная щель) логично больше поставить. Имею такие цифры размеров этой щели: номер 3.5 это 2.4*4 мм; 4 это 2.4*5.25 мм; 4.5 - 2.4*6.6 мм. Следовательно площади отверствий 9.6 кв.мм; 12.6; 15.84 соответственно.
И если, например в копейку как у меня с 1.2 жиклерами 107/162 в 1кам. и распылителем 3.5 поставить (как я сделал) 135/170 от 2103 то и распылитель уже должен быть 4.5(еще не сделал) а разница то между ними аж 6(!) кв.мм. что по-любому повлияет на работу мотора. Так почему же никто этим не заморачивается? Или кто уже пробовал эти варианты, отпишитесь
у меня сейчас просто нет возможности проверить это влияние. Пока на только на жиклерах едет бодрее, посмотрю как повлияет замена 3.5 на 4.5, но это не скоро будет. Может есть у кого возможность и желание поэкспериментировать с этим?
Змінено користувачем vadimon
