key_mc 0 Скарга Опубліковано: 25 грудня 2018 Всем доброго времени суток господа, подскажите пожалуйста по поводу подфарников на копейке( именно 2101 а нее метаморфозных сестриц). Суть в том что когда приобрел машину( первую свою машину) при включении габаритов кои у меня установлены в подфарники также работали и повороты при горящих габаритах, после чего поменял подфарники на новые (пластиковые) но появилась проблема при включении габаритов поворотники работают только сзади и на крыльях в подфарниках что правый что левый отказываются моргать, в чём проблема? Или так и должно быть т.к. с электрикой в машине мудрено было ппц Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
VETERAN 1 322 Скарга Опубліковано: 25 грудня 2018 А лампочки двохниткові стоять? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
key_mc 0 Скарга Опубліковано: 25 грудня 2018 А лампочки двохниткові стоять? Да, поменял уже кучу их, благо запас есть, так же поменял проводку подфарников и всё равно ни в какую... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
VETERAN 1 322 Скарга Опубліковано: 25 грудня 2018 Треба покроково дивитися. 1. Чи добре пичеплена земля, тобто до кузова. Це і на підфарнику, і на боковому плафончику. 2. Перевірити з'єднання бокового плафона і підфарника. На деяких машинах дроти спочатку ідуть до підфарника, а далі один дріт до плафончика. 3. Перевірити контакти у роз'ємі на бризговику. Береш пробник - лампочку на дротиках, або тестер і йдеш по точках. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
key_mc 0 Скарга Опубліковано: 25 грудня 2018 По первому пункту у меня повторители стоят от 2108 два контакта, один как раз идет к подфарнику, второй куда то в тернистые ветви проводки, По второму пункту у меня один провод идет от проводки в повторитель от повторителя идет ещё один провод в подфарник, от подфрника два провода на фишку и земля, всё это уже перерыл, только что лампочкой не "прозванивал" Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
VETERAN 1 322 Скарга Опубліковано: 25 грудня 2018 Неправильна проводка. Від роз'єму на бризговику повинно іти два дроти до підфарника. Один - габарити, а другий - поворотник. Поворотник повинен продовжуватися до плафончика. І від підфарника, і від плафончика мають іти окремі дроти на кузов. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
key_mc 0 Скарга Опубліковано: 25 грудня 2018 Неправильна проводка. Від роз'єму на бризговику повинно іти два дроти до підфарника. Один - габарити, а другий - поворотник. Поворотник повинен продовжуватися до плафончика. І від підфарника, і від плафончика мають іти окремі дроти на кузов. всё так как описано за исключением отдельных проводов на кузов от повторителя, есть клемма массы только от подфарника, попробую кинуть землю с повторителя, хотя не уверен что спасёт, есть мысль что релюха просто погибла смертью храбрых Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
nightwolff 884 Скарга Опубліковано: 25 грудня 2018 тернистые ветви проводки в моей машине нету такого понятия,я скачал схему и знаю каждый провод куда идёт, если с этим проблемы лучше обратись к электрику а то спалиш к херам машину Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
key_mc 0 Скарга Опубліковано: 26 грудня 2018 Реле поменял, поставил шестерочное (электронное) поворотники все стали работать конечно гораздо четче, но проблема так же актуальна с подфарниками... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
VETERAN 1 322 Скарга Опубліковано: 26 грудня 2018 проблема так же актуальна с подфарниками...Так то ж просто - візьми лампочку з дротами і підключи до роз'єму на бризговику - по черзі на кожен контакт з двох. На одному повинно світити при включених габаритах, а на іншому - моргати при включеному поворотнику. Якщо так і є - переходиш до підфарника. Знімаєш шкельце і витягаєш лампочку - перевіряєш на кожному контакті, як на роз'ємі. До кузова, тобто мінус, провіряєш від самого кузова і від гнізда лампи. Мені б твої проблеми... У мене сьогодні здох генератор. Ремінь і контакти в нормі, а далі лізти завтра буду, бо сьогодні ще гарячий мотор був. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
