Vipos2006
Притухает Свет При Включенных Дворниках
Полетел моторчик дворников. Во-время замены столкнулся с проблемой невозможности достать моторчик из-за плохого угла тяги которая приводит дворники в движение. Методом зубила и какой то матери моторчик достал. При установке нового установил тягу под другим углом который позволил установить моторчик без проблем. Все смонтировал, зубьями выставил дворники, вроде сначала было ОК. Но со временем (где то через день) обратил внимание что дворник в конце как бы начинает работу сначала в низ, а потом в верх. И заканчивает на половине, то есть при последующем включении он опускается, а потом поднимается. Но это не одна беда. При моменте когда он в начале цикла идет в низ. Как бы проходя нулевую точку все освещение притухает и потом снова нормально. И это происходит при каждом махе дворника.то есть еду и мигаю)))). Подскажите какова может быть причина и как бы ее побороть
Более правильно менять моторчик дворников - снимать его вместе с трапецией. Смотреть в каком положении стоит кривошип и точно так же ставить новый моторчик. Тогда не будет:
По поводу притухания - моторчик много на себя берет. Возможно криво прикручен кривошип.
Его при демонтаже "выкручивать" надо. При монтаже - наоборот.
Все мужики. Спасибо огромное. То что у меня реле дворников квакнуло это факт. А проблему оешил покупкой новой трапеции. Поставил новое все и моторчик и трапецию и офигиваю как таки классно могут работать дворники на жиге!!!
Все мужики. Спасибо огромные. Поменял трапецию и проблема решилась. Теперь трут как нужно.
