Подскажите пожалуйста, у меня стоит датчик ХХ, на нем два диодика- красненький и зелененький, почему при работающем двигателе горят оба, и вцелом как ентот девайс должен фунциклировать?
А поподробней можно? Какой датчик ХХ? :br:
Система питания двигателя какая? :)
Этот "датчик" случайно стоит не на левом брызговике около моторного щита? И 2 провода подключены к нему...оно? :bw:
Что на этом "девайсе" написано? Фотографию чтоли приложил бы...
тоже заинтересовало :bw:это регулятор напряжения
Прошлый хозяин сказал что енто датчик холостого хода, он мне долго и много всего рассказывал, и я запамятовал конкретно про эту штуковину....
Да на левом брызговике, и два проводка подключены.....
Именно, это никакой не датчик ХХ. Это всего-лишь реле регулятор напряжения. 2 светодиода на нем сделаны для индикации работы.
ДИАГНОСТИКА
Красный (двигатель не работает, зажигание включено) - норма
Красный и зеленый (двигатель работает) - рабочий режим
Красный (двигатель работает) - неисправность
- проверить целостность цепи возбуждения генератора,
натяжение ремня, состояние аккумулятора
- заменить регулятор
Не горят (двигатель работает) - неисправность
- проверить цепь: замок зажигания - регулятор
С юмором хозяин был...Его случаем звали не Петросян? :multi:
Змінено користувачем TheForester
