shlonik1 439 Скарга Опубліковано: 23 березня 2019 Сегодня забрал с почты купленный электротриммер (покупал б/у с Англии (GB), вилка тоже английская, продавец укомплектовал переходником под евро). Производитель Husqvarna, Швеция. мощность 230Вт ширина среза 21 см длинна кабеля питания 10 м Суть вопроса в чем, при включении самопроизвольно удлиняется леска (раскручивается катушка). " rel="external">Посилання " rel="external">Посилання " rel="external">Посилання " rel="external">Посилання Суть вопроса в чем, при включении самопроизвольно удлиняется леска (раскручивается катушка). Кто что посоветует? P.S. сегодня первый раз взял в руки это чудо... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
shlonik1 439 Скарга Опубліковано: 23 березня 2019 Чуток есть повреждение на блокировке катушки... (слизан край, на фото видно) " rel="external">Посилання " rel="external">Посилання Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
shlonik1 439 Скарга Опубліковано: 23 березня 2019 Знатоки, кто что подскажет? Повторюсь, до сегоднешнего дня его в руки не брал, и не пользовался, всех нюансов не знаю... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
nightwolff 884 Скарга Опубліковано: 23 березня 2019 леску правильно намотал? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
denis13 1 206 Скарга Опубліковано: 23 березня 2019 Надо читать мануалы. Леска не блокируется. Чего? Х.З. по месту все же виднее. Отметь как то место раположение "носика" блокиратора до запуска и после запуска. Если прокручивается то может в этом проблема. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
w-126 634 Скарга Опубліковано: 23 березня 2019 Лет пять назад что подобное купил в Эпицентре по акции , из поднебесной. На удивление , работает до сих пор. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
nightwolff 884 Скарга Опубліковано: 23 березня 2019 леска может разматываться если неправильно намотана,не в ту сторону Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
vegas 584 Скарга Опубліковано: 23 березня 2019 У меня похожий,из месных. леска банально пережимается пружиной.Чтоб удлинить нужно хряснуть о землю,ослабив тем самым пружину. Как леска фиксируется у этого-но фото непонятно если тем слизаным зубом-то причина очевидна-при вращении фиксация проскальзывает Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
shlonik1 439 Скарга Опубліковано: 23 березня 2019 Все внимательно пересмотрел, и сделал то что на фото ниже, проблема пока ушла, но часть блокиратора у меня ведь съедена! вообще эта часть меняется? Вот что я сделал (на фото выделил зеленым), провел леску через фиксатор катушки, думаю так и должно быть так... " rel="external">Посилання Правильно ли я пропустил леску, на катушке это и есть типа блокировки от самопроизвольного раскручивания? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
nightwolff 884 Скарга Опубліковано: 23 березня 2019 нет,это не правильно,эти отверстия для фиксации лески после того как ты её намотал на катушку. наматываешь на катушку и фиксируешь в этих прорезях,потом продеваешь леску в отверстия (с металлической окантовкой),защелкиваешь крышку,и тянешь за концы лески,она вылетает из этих прорезей, всё.готово к использованию хотя у меня катушка совсем другая Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
shlonik1 439 Скарга Опубліковано: 23 березня 2019 нет,это не правильно,эти отверстия для фиксации лески после того как ты её намотал на катушку. Она уже была намотана на катушку, это все было в комплекте, родное, я только попробовал зафиксировать леску (как на фото), включил триммер он поработал в холостую и все ок, леска не удлиняется, катушка не прокручивается... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
shlonik1 439 Скарга Опубліковано: 23 березня 2019 Кстати, триммер разборной, складывается пополам, и помещается в коробку, что на первом фото, сейчас продублирую это фото. Так вот доставка Укрпочтой из Ужгорода в Днепр составила всего 44 грн! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
nightwolff 884 Скарга Опубліковано: 23 березня 2019 нет,это не правильно,эти отверстия для фиксации лески после того как ты её намотал на катушку. Она уже была намотана на катушку, это все было в комплекте, родное, я только попробовал зафиксировать леску (как на фото), включил триммер он поработал в холостую и все ок, леска не удлиняется, катушка не прокручивается... это не правильно,ты просто заклинил леску в этих прорезях,она так не будет разматываться в процессе покоса Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
SPASATEL 365 Скарга Опубліковано: 23 березня 2019 Нужно мануал читать как заправляется леска в бобину. Я впервые вижу такую если честно. А для каких целей триммер приобретался? Просто это очень дохлый, всего 230Вт, это вообще ниочём. Так, культурную травку вокруг кустиков обкосить и недокошенные гривы после газонокосилки. И то это занятие растянется на долго. Говорить о каких-то более серьёзных работах глупо. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
shlonik1 439 Скарга Опубліковано: 23 березня 2019 А для каких целей триммер приобретался? Покупался для стрижки травы перед двором на улице и перед гаражом (серпом это нудно делать, стоя раком), утром закину фотки объема работы. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
nightwolff 884 Скарга Опубліковано: 23 березня 2019 @shlonik1, надо было бензиновый брать,этим тоже можно косить небольшую травку но больше времени займет. кстати, возможно это автоматическая катушка,вот, глянь https://youtu.be/vk2ibrAxChE Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
zootechnik 811 Скарга Опубліковано: 23 березня 2019 это самая натуральная дрочилка, мелкую траву возмет, но побольше не потянет катушка тут не полуавтомат, а ручная, при истирании лески нужно вручную пере щелкнуть и вытащить леску до штифта на кожухе. катушка должна быть зафиксирована боковыми фиксаторами, похоже они ее не держат https://www.youtube.com/watch?time_continue=116&v=Hce8QE1EYkY 1 nightwolff відреагував на це Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
shlonik1 439 Скарга Опубліковано: 24 березня 2019 Вот для каких объемов она покупалась " rel="external">Посилання " rel="external">Посилання катушка должна быть зафиксирована боковыми фиксаторами, похоже они ее не держат Кстати, узел где фикситоры, меняется, так как у меня на один фиксатор со сколом? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
djurka 493 Скарга Опубліковано: 24 березня 2019 Я бы попробовал скол срезать. Вернуть фиксатору прямоугольную форму. Да, он будет тоньше, но будет иметь 90°. По идее должно держать Как то так (по зелёной линии) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
SPASATEL 365 Скарга Опубліковано: 24 березня 2019 Вот для каких объемов она покупаласьЭтот игрушечный триммер не потянет сорняковую траву. Долго и нудно будете косить этот маленький участок. Он не предназначен для таких работ. Нужен мощностью хотя бы от 1кВт. Что-то типа такого https://www.motoblok.biz/ru/catalog/12461/trimmery-foresta/17869/elektricheskiy-trimmer-foresta-ft-16s.html?gclid=EAIaIQobChMI3pb_orma4QIVksmyCh1fBgPmEAQYHiABEgK1LPD_BwEУ соседа штук три электрических, один примерно такой как вы купили, валяется даже не достаёт. Один 900Вт и 1500Вт. В общем говорит всё что ниже 1кВт вообще не годится для каких то работ, слабые. У меня суммарно получается участок около 15 соток. Раньше косил бензотриммером, затем купил газонокосилку, и вот уже 4 года кошу только ей. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Zir 624 Скарга Опубліковано: 24 березня 2019 Если подходит по резьбе купи самую дешовую китайскую за 50грн черного цвета. Ну и никто не обратил внимания))) Под Заявленную Площадь Выкоса достаточно РАЗ вручную вытянуть леску. Хоть куем её там примотай, на такой маленькой площадь достаточно ОДНОГО выступания без стуканья катушкой. Ну если фотография чесная и ты собираешся косить МАЛЕНЬКУЮ траву а не ждать ПО КОЛЕНО. Ну а вообще люди правы, слабовастенький агрегат. Ну посмотрим, отпишешся если шо, может быть такое что 420ват из-за кордона лучше чем 2кВТ из Китая, всё может быть. Лично я тоже не верю в такую мощность, но х.з. Будем бачити. В этой жизни нельзя удивляться ничему. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
nemez 760 Скарга Опубліковано: 24 березня 2019 Лайфхак. Сломался барабан и нужно срочно косить? Не проблема сам пару раз так делал, когда не было лески. Стяжек на даче как говна да. Новый барабан таки купи. Он херню денег стоит, на базаре купить не проблема. По резьбе они все +- одинаковые 2 zootechnik та denis13 відреагували на це Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
shlonik1 439 Скарга Опубліковано: 24 березня 2019 Лично я тоже не верю в такую мощность, но х.з. Будем бачити. В этой жизни нельзя удивляться ничему. При первом покосе посмотрю что и как, сразу отпишусь. Всем спасибо кто откликнулись! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
DVA 89 Скарга Опубліковано: 25 березня 2019 Я, думаю, что так как ты завел леску, то отламает кусок пластика возле отверстий. Уж лучше внутри катушки леску связать. Сам когда-то не с первого раза намотал правильно леску, разматывалась при работе, но мануал мне помог. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
zootechnik 811 Скарга Опубліковано: 25 березня 2019 Вот для каких объемов она покупалась для бензокосы работы минут на 10 можно покосить и этим чудом, но будет не быстро и косить лучше пока трава не подросла и мягкая, если запустиш оно ее не потянет Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
