Darin 0 Скарга Опубліковано: 10 серпня 2019 После приобретения авто, сразу понял что нужно регулировать сцепление, ибо ход включения сцепления после включения передачи очень и очень маленький, соответственно плавно ездить трудно + сама педаль тугая, но это уже скорее всего левые пружинки на самой педалиПосле захода в яму оказалось, что зазора для свободного хода вилки нет вообще, а сама вилка законтргаена на самом конце шпильки с поросёнка (дальше от него)Когда отрегулировал по мануалу, оставив зазор, ситуация не поменялась - сцепление отключается также почти возле пола, а включается с очень малым ходом к водителю.Жидкости тоже хватает, нигде не течёт.Коробку снимать не удобно и не хочется (соответственно узнать состояние корзины, выжимного, диска, вилки и яблочка возможности нет), но походу придётся. А так, пока что интересны ваши мнения.КПП 4х ступенчастаяДвигатель 1.2Карб вебберЕсли нужны фото, то я приложу.Спасибо всем заранее.*под выключением сцепления я имею ввиду момент, когда можно без проблем переключить передачу на ходу Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
WAZ 300 Скарга Опубліковано: 10 серпня 2019 Возможно трещина на вилке. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
sergg 30 Скарга Опубліковано: 10 серпня 2019 прокачивали контур сцепления, воздуха точно нет? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Andriy1352 1 956 Скарга Опубліковано: 11 серпня 2019 Або тріщина або павук розлетівся Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Rebel 68 Скарга Опубліковано: 11 серпня 2019 Хоч павук або трещина чи диск сносился - вариант один, вскрытие. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Andriy1352 1 956 Скарга Опубліковано: 11 серпня 2019 Хоч павук або трещина чи диск сносился - вариант один, вскрытие.Вилку і так можна. А решту тіки розбирати. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
sergg 30 Скарга Опубліковано: 5 вересня 2019 Что-то подзабыл я. Чтобы сцепление хватало чуть повыше, свободный ход вилки уменьшать или увеличивать? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
HDRinge 812 Скарга Опубліковано: 5 вересня 2019 поставил новую сцепу Сакс. Работает в полу. Ход очень малый, педаль мягкая как на ино. Ниче ниде не поломанно, не течет. Старый Сакс пздц жесткий был. Этот мягкий. Так что, автор, это может быть сама такая сцепа. Чтоб поднять педаль - уменьшай зазор на вилке. 1 sergg відреагував на це Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
alexart 766 Скарга Опубліковано: 5 вересня 2019 Не знаю,у меня всегда сцепа у пола брала.И на 011 и на 01.Чем больше изнашивался диск,тем выше брало.В том году поставил новый диск,и опять от пола работает.Педаль мягкая,всё отлично работает.Сцепа обычная,корзина вазовская,диск то ли начало,толи что то такое. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
sergg 30 Скарга Опубліковано: 5 вересня 2019 Чтоб поднять педаль - уменьшай зазор на вилке. попробую, а то никак привыкнуть не могу к педали у пола. Дергается иногда авто. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
zootechnik 811 Скарга Опубліковано: 5 вересня 2019 никак привыкнуть не могу к педали у пола если главный цилиндр сцепления сношен то оно в любом случае будет брать внизу при любых регулировках зазора на рабочем, лечится заменой ГЦС 1 sergg відреагував на це Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Zir 624 Скарга Опубліковано: 5 вересня 2019 Когда разбирал двигатель на капремонт узнал шо у меня стоит корзина *Тюменские моторостроители* от бывшего хозяина. Так как она в нормальном состоянии, оставил. Запаса регулировки хватает шоб отрегулировать хоть от пола, хоть под верх, как душе угодно. Если от пола--то мягко, как на ино, но мне так не нравится, отрегулировал *выше* хотя при этом усилие потяжелее. В случае т.с я б все таки заморочился и снял, ничё там страшного нету если есть яма, а я собирал машину БЕЗ ямы, САМ, так шо было бы желание. Работы на выходные с пивом, если без пива то на день) никак привыкнуть не могу к педали у пола если главный цилиндр сцепления сношен то оно в любом случае будет брать внизу при любых регулировках зазора на рабочем, лечится заменой ГЦС Ну он бы тёк по идее. Я недавно именно из за конкретного протекания и заменил, но на работоспособность это не влияло. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
zootechnik 811 Скарга Опубліковано: 5 вересня 2019 Ну он бы тёк по идеене обязательно, при внутренней выработке внешнее кольцо держит, ремкомплект немного спасает ситуацию но не на долго Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
sergg 30 Скарга Опубліковано: 7 вересня 2019 Ну он бы тёк по идеене обязательно, при внутренней выработке внешнее кольцо держит, ремкомплект немного спасает ситуацию но не на долго может и в этом причина, попробую сначала с гайкой на вилке побаловаться Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
nightwolff 884 Скарга Опубліковано: 7 вересня 2019 тоже ловило сцепление в самом низу,подрегулировал шток вилки, теперь почти вверху,мне так больше нравится Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
sergg 30 Скарга Опубліковано: 8 вересня 2019 тоже ловило сцепление в самом низу,подрегулировал шток вилки, теперь почти вверху,мне так больше нравится сделал тоже самое, значит ГЦ еще живой, хотя там ломаться особо нечему) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
VETERAN 1 319 Скарга Опубліковано: 8 вересня 2019 сделал тоже самоеА якийсь зазор між підшипником і корзиною залишив? Якщо підшипник буде постійно крутитися, ще й під натягом - довго не виживе. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
nightwolff 884 Скарга Опубліковано: 8 вересня 2019 Якщо підшипник буде постійно крутитися, ще й під натягом - довго не виживе.он постоянно крутится когда шток жмёт на вилку и сцепление ловит в самом низу, получается сцепление было всегда слегка выжато,я регулировал по инструкции в интернете, свободный ход штока между вилкой и рабочим цилиндром ≈1-2мм, сцепление ловит в самом верху, теперь не нужно выжимать педаль аж до пола Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
VETERAN 1 319 Скарга Опубліковано: 8 вересня 2019 @nightwolff, нічого не зрозумів. Якщо зазор у вилці біля 2мм, педаль опускається десь на 5мм до контакту підшипника з корзиною. Далі вже все залежить від стану диску. Якщо притерте, тобто старе - віджимається практично відразу. У нового є досить велика зміна товщини диску, а значить і більший хід педалі. Загальний хід вилки в нормі 14мм. Останні міліметри - відрив диска, щоб його не вело і передача нормально перемикалася. Якщо диск має якусь деформацію - потрібний хід суттєво збільшується. 1 Zir відреагував на це Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
nightwolff 884 Скарга Опубліковано: 8 вересня 2019 @VETERAN,я коли купив машину зчеплення ловило одразу "в підлозі",коли подивився побачив що шток постійно тиснув на вилку...зробив щоб ловило одразу вгорі,для цього відпустив шток, тепер він вільно переміщується між вилкою і циліндром в межах 1-2мм Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
sergg 30 Скарга Опубліковано: 8 вересня 2019 сделал тоже самоеА якийсь зазор між підшипником і корзиною залишив? Якщо підшипник буде постійно крутитися, ще й під натягом - довго не виживе. около 3мм. Точно померять никогда нормально не получалось, хотя пробовал штангелем и линейкой. После того как ход вилки сделал чуть поменьше пропал сверху свободный ход педали. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Zir 624 Скарга Опубліковано: 11 вересня 2019 @nightwolff, нічого не зрозумів. Якщо зазор у вилці біля 2мм, педаль опускається десь на 5мм до контакту підшипника з корзиною. Далі вже все залежить від стану диску. Якщо притерте, тобто старе - віджимається практично відразу. У нового є досить велика зміна товщини диску, а значить і більший хід педалі. Загальний хід вилки в нормі 14мм. Останні міліметри - відрив диска, щоб його не вело і передача нормально перемикалася. Якщо диск має якусь деформацію - потрібний хід суттєво збільшується. Я думав над тою проблемою що чим вище *бере* тим бiльш треться вижимний. Але стара звичка з водiння вантажiвок I тракторIв до тугоi педалi мабуть взяла свое...Справа ще в тому шо якщо збiльшити зазор i перенести момент трогання до полу мае як плюс (набагато мякIше педаль) так I мIнус--а саме зчеплення швидше включаеться при досить невеликому ходi вiдпускання. Коли настройки перенесенi *наверх* виходить бiльш плавне включення (бIльш довший хiд) (хоч i педаль звIсно помiтно тугiше). Так сяк я ту проблему вирiшив змiною кута тяги до педалi шляхом переробки тяги (колись тобI про то розповIдав) але по нормальному треба то всьо ще доробляти пIд ще бiльший кут нiж зробив я. Та мабуть вже не буду, звик так. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
VETERAN 1 319 Скарга Опубліковано: 11 вересня 2019 @Zir, тугість педалі мало залежить від регулювання зазору у вилці. Роль грає зношеність диску - чим він товщий, тим м'якша педаль. Це із-за зміни кута положення пелюсток діафрагмової пружини і дії допоміжної пружини у блоці педалей. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Zir 624 Скарга Опубліковано: 11 вересня 2019 Zir, тугість педалі мало залежить від регулювання зазору у вилціНе згоден. Або в мене неправильна машина. Якщо збIльшую зазор на вилцi---педаль стае мяка як на Iно, бере *вIд полу* але при вiдпусканнI Дуже Швидко *бере*, дуже некомфортно, особливо вIдчутно у мiстI на свiтлофорах коли крутиш головою на всI боки i нема часу ще контролювати хIд тоi педалi буквально по мiлiметрах разом з газом шоб не дьоргонутися i не заглохнути. Менi здаеться (сам не пробував) було б гарно подовжити вилку сантиметра на 1.5--2 i звiсно вiддвинути РЦС вiд кожуха з допомогою проставки. ПорIвняй з допомогою того ж Москвич--2140. Там все це (момент трогання) реалiзовано набагато комфортабельнIше, я б сказв на порядок. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
VETERAN 1 319 Скарга Опубліковано: 11 вересня 2019 Або в мене неправильна машина.Це у всіх ВАЗах, де стоїть такий блок педалей. Там є допоміжна пружина. Але її вплив не настільки сильний, як зростання зусилля діафрагмової пружини від зносу диска. На новому диску та пружина стоїть у положенні майже витиснутої - тобто вона майже рівна і її легко ще трошки дотиснути, для звільнення диска. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
