olegns1987 1 Скарга Опубліковано: 21 лютого 2010 появился шум в двигателе около недели, монотонный, при повышении оборотов усиливается! двиг работает ровно, как говорят люди, отлично уравновешен, на холостых (900об.\мин.) "стоит". подскажите пожалуйсто, может в корзине или в коробке????? кстати коробка шумит и передачи плохо включаются(((((( прочитал про бендекс-завтра гляну. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Интервент 1 219 Скарга Опубліковано: 21 лютого 2010 бендикс может шуметь только при работе стартера. в остальном, по словесному описанию опознать шум достаточно сложно... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
vadim 32 Скарга Опубліковано: 21 лютого 2010 появился шум в двигателе около недели, монотонный, при повышении оборотов усиливается! двиг работает ровно, как говорят люди, отлично уравновешен, на холостых (900об.\мин.) "стоит".подскажите пожалуйсто, может в корзине или в коробке????? кстати коробка шумит и передачи плохо включаются(((((( прочитал про бендекс-завтра гляну. Бендекс это к стартеру вопрос. Выжимной посмотри, корину, диск и ... Снимешь коробку, заведи и послушай, станет ясно в двигателе проблема иль нет. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
olegns1987 1 Скарга Опубліковано: 21 лютого 2010 как сниму коробку отпишусь!!!! как определить из какой части двигла шум???????? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Интервент 1 219 Скарга Опубліковано: 21 лютого 2010 как определить из какой части двигла шум???????? иногда слушают стетоскопом, как у врачей. но без опыта правильно распознать шум почти невозможно. кстати, шум меняется в зависимости от того, выжато сцепление или нет? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
cqe 1 Скарга Опубліковано: 21 лютого 2010 прокладка на штанах выхлопной трубы не сечёт? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
BAXTEP 1 Скарга Опубліковано: 21 лютого 2010 Ну вы блин даете-СНИМИ КОРОБКУ,чтоб понять-в двигле шумит,или в каробке!!! Не жалко человека? Зачем коробку снимать,разве на нентралке вращается коробка? только первичный вал,а если выжать сцепление,то и он не крутится. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
tuner 1 Скарга Опубліковано: 21 лютого 2010 ага,точно а если снятие коробки непоможет определить источник шума,то тогда надо весь мотор разобрать olegns1987, попробуй сам определить источник,хотя бы через палку(кстате про коробку если думаешь в ней шум тоже через палку с ямы),если не поймешь где шумит то съезди на сто пусть послушают скажут где,может сам починешь,а то так можно пол машины разобрать бестолку... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
vadim 32 Скарга Опубліковано: 21 лютого 2010 кстати коробка шумит и передачи плохо включаются(((((( Это уже не повод? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
tuner 1 Скарга Опубліковано: 21 лютого 2010 появился шум в двигателе около недели как я понял в моторе недавно шуметь стало,а коробка давно шумела и шум в коробке хорошо из ямы определить можно Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
olegns1987 1 Скарга Опубліковано: 3 березня 2010 прокладка на штанах выхлопной трубы не сечёт? ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) ребята, всем спасибо!!!!!!!!!!!!!!!!!!! просто незнание порождает панику))))))) у Бати в гараже сняли клапанную крышку - все ОК- башмак и успокоитель целые, натяжитель пряцюе??????? заодно отрегулирывали клапана. после прослушки с ямы диагноз - посыпался подшипник на генераторе!!!!!!!! меня туда не тянуло потому что перебирали ген. два месяца назад((((((( разобрали - оба подшипника поржавели. причина - не набил смазки перед установкой. 50грн и я снова на наших раздолбаных дорогах.... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Navstar 27 Скарга Опубліковано: 3 березня 2010 (змінено) удалено Змінено 3 березня 2010 користувачем Navstar Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
vadim 32 Скарга Опубліковано: 3 березня 2010 olegns1987, в таких случаях снимаешь ремень и слушаешь. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Bogdan 1 Скарга Опубліковано: 12 березня 2010 50 грн стоят 2 подшипника?Шикарно... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
