VETALZZZ 1 446 Скарга Опубліковано: 20 січня 2009 да как раз часы, магнитола противотуманки и БК у меня отдельно на клему цепляются. На момент проверки я их отключил... Завтра поеду к электрику... Щас заряжаю АКБ - плотность 1,26 - 10 часов 5А больше не поднимается видать эта разрядка для него была почти смертельной... а акум все так же берет ток :shock: раньше при заряде постепенно падал а тут тупо 5А и не меньше... - умер??? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
VETALZZZ 1 446 Скарга Опубліковано: 21 січня 2009 Решилось! РР виноват - хронический недозаряд 13В!!! следствие - падение плотности и напряжения... ПС: а там видно будет Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Sergey21011 1 Скарга Опубліковано: 24 лютого 2009 Утро, -5 мороза, 3 раза крутнул стартером, на 4-й он перестал крутить (поворачиваю в положение перед запуском стартера-чтото щелкает 1 раз и всё при попытке пустить стартер ничего не происходит), сел аккум? Сигналку вчера поставил, и подключили старую магнитолу блаупункт, при снятой съёмной панели горят 2 светодиода, непонятно зачем... ЦЗ и сигналка работают живенько, лампочка масла и аккума горит при повороте ключа помогите, плз Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
NeoN4ik 1 Скарга Опубліковано: 24 лютого 2009 Sergey21011 попробуй другой аккум, если тоже самое то это стартер? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Sergey21011 1 Скарга Опубліковано: 24 лютого 2009 А есть там система отключения стартера при низкой силе тока или что-то подобное? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Vitek 1 Скарга Опубліковано: 25 лютого 2009 Утро, -5 мороза, 3 раза крутнул стартером, на 4-й он перестал крутить (поворачиваю в положение перед запуском стартера-чтото щелкает 1 раз и всё при попытке пустить стартер ничего не происходит), сел аккум? Сигналку вчера поставил, и подключили старую магнитолу блаупункт, при снятой съёмной панели горят 2 светодиода, непонятно зачем... ЦЗ и сигналка работают живенько, лампочка масла и аккума горит при повороте ключа помогите, плз проверь контакт между минусовой клемой и кузовом :oops: Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
