ANGEL 44 Скарга Опубліковано: 9 квітня 2020 Всем привет. Не нашел похожей темы, по этому создаю новую. Проблема такая, изначально побежал сальник полуоси, поменя его и заодно поменял подшипник, так как он имел большой люфт. Зиму отьездил, не обращал внимания, недавно менял колеса на лето и обнаружил течь на замененном сальнике. Снова поменял на новый. Спустя сутки простоя, снова течь. Сальник проверял перед тем как ставить на полуоси, садиться более менее плотно. в чем может быть еще проблема? или все таки это выработка на полуоси? Есть ли какието варианты лечения с минимальными затратами? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
optimus prime 763 Скарга Опубліковано: 9 квітня 2020 Одно время меня так заманали эти сальники, выход нарезал резьбу на трубке,вкрутил вместо сапуна,одел шланг, на конец шланга топливный фильтр карб.Проблем нет Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
ANGEL 44 Скарга Опубліковано: 9 квітня 2020 Одно время меня так заманали эти сальники, выход нарезал резьбу на трубке,вкрутил вместо сапуна,одел шланг, на конец шланга топливный фильтр карб.Проблем нет Ты наверно не так понял. У меня бежит сальник полуоси заднег моста. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
optimus prime 763 Скарга Опубліковано: 9 квітня 2020 @ANGEL, Все я понял, у меня и рабочая область на полуоси идеальная, и в чулке место под сальник не раздолблено, и сальники разные брал,даже двухкромочные, и все равно текло, а теперь 7 лет сухо Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Piston_013 401 Скарга Опубліковано: 9 квітня 2020 @ANGEL, Менял сальник 2 раза. Первый раз поставил новый сальник, мягенький такой, кирпичного такого цвета, не помню чье производство но не дешман. Потек буквально через месяц. Есть предположение что поставил кривовато. Второй раз поставил советский темный такой дубовый. Полет отличный. Уже лет так 7 и пробег за 70 К. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
pash.z 51 Скарга Опубліковано: 9 квітня 2020 Тож была такая проблемка, вылечил кременчугскими сальниками. Как ни странно но после кортеко, ат, уже и не припомню что еще брал они работают уже около трех лет, и сухо. Сам сальник черного цвета, в бумажной коробочке. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
VETALZZZ 1,446 Скарга Опубліковано: 9 квітня 2020 стоят кортеко вроде, все норм года три как стоят. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Rebel 68 Скарга Опубліковано: 9 квітня 2020 нарезал резьбу на трубке Трубка по диаметру сапуна? Так там може 10 или 12 (поправьте), а карбовом фильтре в два раза меньше. Переходники или как? Вообщем схему в студию. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
optimus prime 763 Скарга Опубліковано: 9 квітня 2020 нарезал резьбу на трубке Трубка по диаметру сапуна? Так там може 10 или 12 (поправьте), а карбовом фильтре в два раза меньше. Переходники или как? Вообщем схему в студию.Трубка что бы в чулок вкрутить,если не ошибаюсь брал сосок с Камазовский камеры и резал М 8,одевал топливный шланг и маленький фильтр Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
pash.z 51 Скарга Опубліковано: 9 квітня 2020 стоят кортеко вроде, все норм года три как стоят.не исключено что подделка была, а кременчук оригинал Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
optimus prime 763 Скарга Опубліковано: 9 квітня 2020 Там место неудобное,без оправки очень сложно качественно сальник посадить Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
ANGEL 44 Скарга Опубліковано: 9 квітня 2020 Сейчас поставил сальник Кременчуг. Заказывал на детали зп. До этого стоял ноунейм. И тоже бежал. Завтра заеду на авторынок, посмотрю, если рынок работает, может выберу какой то, другого производителя. нарезал резьбу на трубкеТрубка по диаметру сапуна? Так там може 10 или 12 (поправьте), а карбовом фильтре в два раза меньше. Переходники или как? Вообщем схему в студию.Трубка что бы в чулок вкрутить,если не ошибаюсь брал сосок с Камазовский камеры и резал М 8,одевал топливный шланг и маленький фильтр Схема вообще не понятно. можно фото. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Emissions 1,500 Скарга Опубліковано: 9 квітня 2020 олее менее плотно. в чем может быть еще проблема?в погнутой полуоси Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
ANGEL 44 Скарга Опубліковано: 9 квітня 2020 олее менее плотно. в чем может быть еще проблема?в погнутой полуоси я думаю что была бы вибрация по кузова. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Emissions 1,500 Скарга Опубліковано: 9 квітня 2020 олее менее плотно. в чем может быть еще проблема?в погнутой полуоси я думаю что была бы вибрация по кузова. не будет вибрации., с чего бы ей? у меня точно такая же ситуация была, 3 сальника менял , кортеко\элринг\рейцн через 50-60км колесо мокрое. плюнул поменял сальник и полуось, тьфу тьфу до сих пор сухо Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
optimus prime 763 Скарга Опубліковано: 9 квітня 2020 олее менее плотно. в чем может быть еще проблема?в погнутой полуоси я думаю что была бы вибрация по кузова. Сальник хвостовика мокрит? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Сергей72 439 Скарга Опубліковано: 9 квітня 2020 У меня с сапуна постоянно выбрасывало и сальники мокрели,при замене Тада высербал полностью все через шприц с трубкой,залил ровно 1л (ито даже чюток меньше) и все как рукой сняло. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
optimus prime 763 Скарга Опубліковано: 9 квітня 2020 У меня с сапуна постоянно выбрасывало и сальники мокрели,при замене Тада высербал полностью все через шприц с трубкой,залил ровно 1л (ито даже чюток меньше) и все как рукой сняло.Во тоже самое пока шлангу не вывел, постоянно мост мокрый был Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
ANGEL 44 Скарга Опубліковано: 10 квітня 2020 олее менее плотно. в чем может быть еще проблема?в погнутой полуосия думаю что была бы вибрация по кузова.Сальник хвостовика мокрит? Да. Немного есть. У меня с сапуна постоянно выбрасывало и сальники мокрели,при замене Тада высербал полностью все через шприц с трубкой,залил ровно 1л (ито даже чюток меньше) и все как рукой сняло.Во тоже самое пока шлангу не вывел, постоянно мост мокрый был Куда вы шланг подключает? В заливную пробку? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
ANGEL 44 Скарга Опубліковано: 10 квітня 2020 У меня с сапуна постоянно выбрасывало и сальники мокрели,при замене Тада высербал полностью все через шприц с трубкой,залил ровно 1л (ито даже чюток меньше) и все как рукой сняло. Почему 1л? Ведь в книжке написано 1.3л. это ты где то прочитал? 1 Hapadoctb відреагував на це Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
optimus prime 763 Скарга Опубліковано: 10 квітня 2020 Нашел Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
ANGEL 44 Скарга Опубліковано: 10 квітня 2020 Там отверстие с завода? Или сам сверлил? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
optimus prime 763 Скарга Опубліковано: 10 квітня 2020 Там сапун вкручивается Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
nightwolff 884 Скарга Опубліковано: 10 квітня 2020 Нужно лить пока из дырки не потечёт Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
ANGEL 44 Скарга Опубліковано: 10 квітня 2020 Там сапун вкручивается То есть он может создавать избыточное давление и выдавливать масло? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
