PashaSM1
Ремонт системы охлаждения. С чего начать?
Добрый день!
Возникла такая проблема-потекла помпа и почти весь тосол вытек. У меня 2107, пробег около 75 тыс., за это время с системой охлаждения ничего не делалось.
Вот хочу сделать ряд операций, а именно:
-ясное дело, поменять помпу
-почистить радиатор и основной, и отопителя
-что-то сделать с вентилятором отопителя, т.к. он периодически сильно визжит, как будто смазки нет
-и заодно поменять цепь ГРМ
Отсюда вопросы:
1) при замене помпы радиатор снимать обязательно?
2) после замены цепи ГРМ клапана надо регулировать?
3) как правильно прочистить радиаторы? я что-то слышал насчет того, заливают воду с лимонной кислотой?
4) радиатор печки нужно ли снимать, распаивать для чистки?
5) что делать со скрипучим вентилятором печки?
6) краник отопителя и термостат тоже ни разу не менялись, заводские еще, может тоже стоит поменять?
Буду рад любым ответам, особенно толковым!
Ответы:
1) Если вентилятор электро, то вообще ничего снимать ненадо, если приводной то может кожух будет мешать.... а ваще смотри по месту... без съема радиатора там места предостаточно.
2) Если только цепь менять будешь то впринципе не обязательно.
3) Если радиаторы медные, то ничего лучше распайки не почистит. А так средств валом. От фирменных очистителей до обыкновенное сыворотки. В твоем случае можно эксперементировать с промывками, всеравно помпу в утиль)
4) Полюбому... если хошь ташкент только распайка... там магет быть такая здоровая "котлета" из окислов и грязи разной шо ппц. Иногда странно как она вообще при этом греет)))
5) Снять, разобрать, почистить, смазать. Если найдешь "синюю" смазку, намажь ей и забудешь на долго - проверено. Она если не ошибаюсь №158 называется, вот только не знаю выпускается ли она сейчас.
6) Краник лучше сразу поменять на качественный, у меня к примеру стоит керамичесский Luzar второй год пошел не течет и не закисает, но если тебя не волнуется эстэтика и удобство то поставь шаровый или еще что-то аналогичное и надежное. Термостат если работает нормально, и температурный режим держит четко, можешь не трогать... но если найдешь лишние 60 грн. Купи Vernet, очень качественные термостаты.
ЗЫ: И еще, если у тя 07 значит корпус помпы 21073-1307015" rel="external">Посилання, и соотв. помпу тебе тоже надо брать под нее, с большой крыльчаткой, нормальные пластмассовые ходят долго. Чугунные как правило все под корпус 2101-1307015" rel="external">Посилання . Вощем при выборе учти этот момент, 073-я качает лучше. Номер отлит на корпусе ко стороны отводящей трубки отопителя, или ниже или выше трубки не помню.
Зимой такое у каждого второго, по мере прогрева проходит. Смазать коль снимать будешь не грех.
И кожух мешает и радиатор, у себя никак не подлез, снимал радиатор.
Скорее всего электро стоит, тогда проще простого.
Ещё моют сыровоткой оставляя на пару часов, потом шланг и водой мыть пока из блока и из радиатора не пойдет кристально чистая вода.
если быть точнее то заливаеш сыроватку и катаешся 300=400км. а потом со шланга напором промиваеш.
у меня батя лет 5 назад наездил на сироватке почти 1000, ниче не потекло, слил, промил напором, залил тосол и всё ок.
визг признак изношеных втулок, смазуй несмазуй всёравно визжать будет!
NeoN4ik, даже во вполне живых втулках без смазки вал будет минимум дребезжать. Я у себя прочистил, промазал, и вот всю зиму ниразу не визжало :)
Всем спасибо за ответы!
Для начала поменяю помпу, так как машина постоянно нужна, а через месяцок-другой займусь всеми остальными вопросами, когда потеплеет
Поменял помпу? Просто у меня уже тоже люфтит. За сколько и какую помпу покупал?
Поменял помпу. Купил производства Тольятти за 150 грн., была еще какая-то российская за 120 грн.
И тосол купил Люксойл вроде, 10 литров-150 грн.
