Ghost in shell
Вынуть И Поставить На Место Стекло В Ляде 2102
По нормальному ставится сначала резина на кузов,заправляется шнур а потом стекло, шнур выдергивается на ружу, если делать как показывают ютуберы -ставят резину на стекло и потом в салоне шнур тянут, уплотнитель будет сидеть не плотно, внутри есть металлический каркас как в уплотнителях дверей,и шнуром нарушается геометрия этого каркаса
Спасибо за ответ. Но у меня-то не новая резинка. С ней так можно?
если не расстресканная от времени думаю можно
Откуда?!! Где там железо? Ставить спокойно"как в ютубе показывають".
Какой там ещё каркас? Ничё там нет, обычная резина. Бред какой-то, сначала заправляешь стекло в резинку, затем вкладываешь шнур, прикладываешь к ляде и погнал. Ставь как все, со шнуром, и не парься. Я так не одно стекло вставил.
Странно, на Ниве задние боковые вместе устанавливаются,стекло+резинка+мет.молдинг,как лобовое
Не знаю, может я деревянный, скажу честно, не смотрел никакой видос, устанавливал заднее стекло на своей 2104 (ориентируясь на свои соображения  том, что и как) после покраски так же как и переднее, делал так:
1. Вымыл тщательно стекло.
2. Вымыл тщательно резинку (уплотнитель), везде, особенно пазы.
3. Надел резинку на стекло.
4. Затем зарядил в уплотнитель шнур (который используется более 20 лет и весь в литоле), который смазал новым литолом.
5. После того, как все, выше перечисленные пункты были выполнены, приложил все в сборе к ляде, жена все это придерживала, залез в багажник и постепенно вытягивал по контуру шнур, в том месте, где шнур вытягивал, жена более сильно придавливала с наружи, с улицы.
6. Как только шнур полностью был удален, обстучал рукой резинку...
7. После того, как все правильно лягло, установил замок (клин, хром полоску или майер, как кому удобно)
И все, пробег 2,5 года, стекло на месте, ничего не отвалилось и не отошло...
На иномарках делается наоборот, надевается резинка в проём, заправляется шнур, прижимается стекло к резинке и вытягивается шнур
Повторюсь, я делал по аналогии как и с передним стеклом...
shlonik1
Непонятность:
5. Стекло прикладывается снаружи, вы изнутри багажника тянете за шнур.
И при этом надо надавливать снаружи на то место, где вытягивается шнур?
Это как? От стекла наружу?
Толщина шнура 5-6 мм?
Подумайте сами, если устанавливать стекло шнуром из салона какой тогда смысл в полоске(замке) стекла!? Почему тогда на заводе уплотнитель не сделали цельным без всяких полосок и замков!?
Найти бы видео как оно делалось на заводе, вряд ли там постукивали и прижимали стекло чтобы оно "село"
nightwolff
Съем-установка стекла — наименьшая из проблем с моей машиной. Мне просто некогда вникать со всех сторон в тонкости.
shlonik1
Непонятность:
Внимательно читаем и не искажаем реальность...
"Не знаю, может я деревянный, скажу честно, не смотрел никакой видос, устанавливал заднее стекло на своей 2104 (ориентируясь на свои соображения  том, что и как) после покраски так же как и переднее, делал так:
5. После того, как все, выше перечисленные пункты были выполнены, приложил все в сборе к ляде, жена все это придерживала, залез в багажник и постепенно вытягивал по контуру шнур, в том месте, где шнур вытягивал, жена более сильно придавливала с наружи, с улицы...
И все, пробег 2,5 года, стекло на месте, ничего не отвалилось и не отошло..."
А как переднее устанавливается в гаражных условиях?... точно также...! Как на заводе, не знаю, не смотрел, в любом случае там есть другие способы и приблуды...!
На жиге
Замок нужен, чтобы вынуть его и снять стекло.
А устанавливать с замком.
По книжке нужно так:
чистим пазы в уплотнителе
чистим стекло
(я ещё уплотнитель силиконовой смазкой прыснул, потому что дубовенький за 40лет стал)
промазываем пазы и рамку в ляде мовилем
одеваем уплотнитель на стекло
выравниваем
вставляем замок
укладываем шнур в паз
паз со шнуром ещё разок мовилим
ставим стекло собраное с уплотнителем в рамку, так чтобы сторона противоположная концам шнура, зашла на рамку
прижимая и вдавливая стекло снаружи, изнутри вытягиваем шнур равномерно право-лево, потихоньку чтобы уплотнитель одевался на рамку.
Палочка плоско заточенная пригодится -- поправлять.
Сам без помощников так поставил.
А замок-маер после установки стекла тоже можно, но тот ещё гемор. И там ролик укаточный пригодится и и вилка паз раздигать.
На не установленном стекле замок легче ставить
Кста, и лобовуху так сам ставил.
В один день снял, обработал ржу, покрасил и поставил. Монтаж - демонтаж вдвоем.  На будущий год буду дыру заделаю, пока залил силиконом.
Для демонтажа надо отверткой отодвигать резинку от края к центру окна и заправлять под тонкий выступ. Это тяжко...
может пора уже завести бортовой журнал и там все вопросы задавать? каждый день новая тема...
