Ghost in shell 27 Скарга Опубліковано: 2 липня 2021 Просто зачистить, обезжирить и нанести? Один слой или несколько? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
golden88 662 Скарга Опубліковано: 3 липня 2021 Один слой или несколько? Смотря для чего она нужна. По названию не понятно что за грунт: кислотный, эпоксидный, акриловый? Так же не понятно для каких целей - просто для агдезии будущих слоев или использовать как порозополнитель? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Ghost in shell 27 Скарга Опубліковано: 3 липня 2021 Грунт такой https://rozetka.com.ua/184455223/p184455223/ Для покраски поверх него кузова. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
golden88 662 Скарга Опубліковано: 3 липня 2021 Я бы брал лучше акриловый 2-х компонентный. У меня к ним доверия больше. например вот: https://avtomaler-plus.com.ua/vse-dly-pokraski/grunty/akrilovye-grunty/novol-grunt-akr-41-protect-300-1l-belyj-bez-otverditelya-000 Наносить только в те места где есть царапины, где шпаклевалось или туда где есть протиры до метала. Тоисть по сути он нужен как финишная шпаклевка и изолятор старых покрытий. Там где старая краска нормально лежит грунтовать не нужно. Просто снять глянец наждачкой Р400-600, Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Ghost in shell 27 Скарга Опубліковано: 14 липня 2021 У меня проступает ржа, буду чистить до металла. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
golden88 662 Скарга Опубліковано: 15 липня 2021 Хочу заметить что грунт не защищает от ржавчины. Он только для агдезии краски к металу и выравнивания плоскости. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Vas82 15 Скарга Опубліковано: 16 липня 2021 Просто снять глянец наждачкой Р400-600, Со *старой* краски? Откуда такая технология? Сам придумал? Ну если *по шустрякам*, возможно, но по уму так не делается. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
