Ghost in shell
Где В Киеве На Правом Берегу Могут Настроить Карб Озон?
Стала идти рывками на 2000 об и 4 передаче. Иногда и на других.
а може то іскра пропадає
Я менял свечи, диагностировал мой механик. К сожалению, он не силен в карбах.
Звонил одном мастеру по карбам, он считает, что проблема не там.
Заменил бензонасос и почти все шланги. По-прежнему, как прогреется, при полном газу идет рывками.
@Ghost in shell, спробуй клапана відрегулювати. Може зазор замалий.
Перевір бігунок і кришку трамблера.
Машину смотрел мой постоянный механик, живет по соседству. Движок в порядке, у мужика большой опыт. Разве могут сразу у нескольких цилиндров разрегулироваться клапана?
@Ghost in shell, один нещільний клапан зворотнім пропуском збиває роботу цілого двигуна.
А как проверить без розборки,які признаки?
Найчастіше проявляється при повному газі на середніх обертах. У екстремальних випадках - хлопок в карб, коли різко відкриваєш заслонки з ХХ.
Подібно проявляються проблеми із зазором контактів переривача, неконтакт у роз'ємі датчика холла, чи початок здихання ДПКВ.
Найшвидше перевірити - поміряти компресію, чи відрегулювати зазори клапанів.
Але є різні провали - наприклад провал потужності, при відкриття другої камери у карбі - там свої причини. Різниця з попереднім - тяга відновлюється після відкриття дросельної заслонки, а з клапаном - триває довше.
На правом берегу хз
а вот в данный момент мужичок на славуте стоит возле дарницкого моста, с вывеской, вижу бывает даже очередь машин, видимо толковый мужик
примерно вот здесь https://goo.gl/maps/8Xoyh4NhifhxN55m7
Так,дякую за  інформацію.Є в мене таке, знімаю клапанну кришку а там зазора теплового нема, куда він тікае ,ХЗ, раза два в рік підлаштовую , з моїми пробігами хватае
Не тягни з регулюванням, бо зажатий клапан має тенденцію прогорати.
Так скоро резьба скінчітся на болту
Всем спасибо за ответы. Мои 2 знакомых механика дружно обвиняют карб.
Мне посоветовали прочистить карб на время  поменяв провода на свечах 2 и 3 цилиндров. Отпишусь о результате.
Подам идею насчет клапанов.
Машина стояла с осени.
На той неделе из сапуна карб и крайние свечи залило маслом. Пришлось самому мыть-продувать.
Был у мастера на Виноградаре.
Во втором цилиндре компрессия 5 атм, надо менять прокладку под коллекторами. Второй цилиндр вообще не работал, запустили.
После выходных механик займется прокладкой и клапанами по втором.
Сегодня заглохла на подъеме при переходе на ХХ. Вроде заводится и глохнет. Минут 40 возился... Что было - ХЗ...
А що спільного є у прокладці колектора і компресії? Та ще й тільки у одному циліндрі.
Ясное дело, ничего. Это просто список "болячек". Из-за пробитой прокладки карб не в режиме, нельзя настроить.
Чистка и регулировка карба обошлись в 700 грн. и полчаса времени.
Перестало колбасить двиг на 3000 — 95 км/ч.
Мастер не слишком вежлив, но свое дело знает.
Да, компрессометр у него ни к черту.
Находится на СТО в районе Правды, 104 (возле неработающего Ашана)
067 950-99-28
