ANGEL 44 Скарга Опубліковано: 28 березня 2010 поменял сегодня релюшку 380 на аналог Астра. не помогло. мало того - на виходе 67 вообще нет напряжения, горит постоянно зеленая лампочка. что ето значит в инструкции не написано. вобщем остается одно, завтра електрик прозвонит старую релюшку и скажет приговор. после етого останеться снять силовие провода с гени, зачистить, есль не поможет то остается один вариант - поменять гену. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
ajm 379 Скарга Опубліковано: 28 березня 2010 (змінено) на аналог Астра. это типа 121.3702 (пластмассовая "таблетка") ? электронные реле-регуляторы отключают обмотку возбуждения ( "0" на контакте 67) если напряжение в бортовой сети выше 13,4–14,6 В, и включают ОВ - если ниже Змінено 28 березня 2010 користувачем ajm Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
fedor_illych 1 Скарга Опубліковано: 29 березня 2010 поменял сегодня релюшку 380 на аналог Астра. не помогло. мало того - на виходе 67 вообще нет напряжения, горит постоянно зеленая лампочка. что ето значит в инструкции не написано. вобщем остается одно, завтра електрик прозвонит старую релюшку и скажет приговор. после етого останеться снять силовие провода с гени, зачистить, есль не поможет то остается один вариант - поменять гену. Проверь провод (серый), который к щеткам генератора подключен. Он у тебя часом не касается корпуса генератора? И подогни держатель 10пред. и поставь свежий предохр. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
ANGEL 44 Скарга Опубліковано: 29 березня 2010 fedor_illych, попробую зделать, спасибо Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
ANGEL 44 Скарга Опубліковано: 31 березня 2010 бил сегодня у електрика. все очень просто проверяется - замикается два провода 15 и 67 возле релюшки 380. При такой процедуре оказалось что провод 67 коротит на масу, отсоединили провод от щеток, замотали изолентой, снова замкнули, зарядка пошла. далее с рабочей машини сняли релюшку, поставили, все работает. релюшка может и рабочая била, но из за того что провод коротил реле могло сгореть. вот такие вот помидори. а тосолом я его не залил, возможно что термостатом задел провод и его коротнуло на масу. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
cqe 1 Скарга Опубліковано: 1 квітня 2010 Проверь провод (серый), который к щеткам генератора подключен. Он у тебя часом не касается корпуса генератора? :) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
ANGEL 44 Скарга Опубліковано: 1 квітня 2010 cqe, дак смотрел, вроде не касался. fedor_illych, спаисбо. Ви били прави. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
