ribel 1 Скарга Опубліковано: 26 березня 2010 Подскажите. Подтянул ГБЦ. Отрегулировал клапана, поменял возд. фильтр, вывел вентил. картера под низ (дымит сильно, мотор пошел 112 500) После этого: зажигание по стробоскопу выставили, но ХХ не держит (до этого все держало), повернули трамблер по ощущению (где наиболее устойчивее работает, грубо говоря под 95 бенз), стало нормально, НО: ХХ плавающий, т.е. то 800 об. то 1500 и так плавает. При добавлении газа и потом отпускании обороты падают медленно, как бы не сразу. Клапана не стучат, тянет как обычно, расход вроде норм. Где копать? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Voodoo Child 9 Скарга Опубліковано: 26 березня 2010 ribel, почитай здесь, может оно? http://www.toyota-club.net/files/03-03-10/07-01-carb_xx.htm" rel="external">Посилання Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
NeoN4ik 1 Скарга Опубліковано: 27 березня 2010 ribel, с карбом делал что то? на лицо подсос воздуха Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
DRiV3R 3 Скарга Опубліковано: 27 березня 2010 Через ВУТ, например, если есть... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
ribel 1 Скарга Опубліковано: 27 березня 2010 Вута нет, с карбом ниче не делал. Может почистить жиклер ХХ? Еще нашел в нете статью, что это может быть из-за вывода вентиляции картера из кастрюли. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
DRiV3R 3 Скарга Опубліковано: 27 березня 2010 ribel, в смысле? из-за того что ты откинул сапун? Вряд ли... если ты говоришь что у тебя он дымил сильно значит велика вероятность засорения карба. Сними, разбери, отложи все прокладки и уплотнители в сторону, промой детали в растворителе (646-651) продуй, поставь новые резиночки и прокладки... мембраны если целые можно и не менять. Отрегулировать карб реально и самому, по крайней мере чтобы до мастера доехать без проблем. Главное уровень выставь правильно по мурзилке и жиклеры не перепутай. Чтобы потом не разбирать его заново... ЗЫ: При разборке непомешает проверить привалочные плоскости средней части... а то может воздух подсасывать. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
ribel 1 Скарга Опубліковано: 27 березня 2010 DRiV3R, спасибо, все таки думаю это не карб. Вообщем попробую все варианты, а там если не поможет поеду к карбюраторщику, честно говоря в карб лезть стремновато Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
sash 2 Скарга Опубліковано: 27 березня 2010 ribel так после настройки зажигания по страбоскопу что холостые плавают у тебя?? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Navstar 27 Скарга Опубліковано: 27 березня 2010 а все ли возвратные пружины педали газа карбича на месте ? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
ribel 1 Скарга Опубліковано: 28 березня 2010 о, это надо глянуть... моло ли Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
ribel 1 Скарга Опубліковано: 28 березня 2010 Вообщем вылечил, или вылечилось хз) Короче прочистил еще раз сапун, подключил обратно шланг на кастрюлю - не помогло. Далее выкрутил жиклер ХХ и прочистил, породувал остальные жиклеры, проверил попл. камеру - все в норме - не помогло. Поменял вв провода и свечи, зачистил контакты в трамблере - не помогло. Ну думаю хрен с ним, поеду домой, заглушил. Собрал шмотки, закрыл гараж, сажусь, завожу и... о чудо! Работает как надо, вышел подкрутил зажигание, выставил ХХ и поехал)) Мистика мать его... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
DRiV3R 3 Скарга Опубліковано: 28 березня 2010 ribel, Скорей всего какашка в карбе где-то была Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
AlexandrB 55 Скарга Опубліковано: 28 березня 2010 Если у тебя трамблер не Р-125, из-за износа подшипника могут холостые твои плавать Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
