morze
Покраска алюминевых дисков
Интересует сабжевый вопрос.
Имеется 2 алюминеевых диска, покоцанные и кривые. С прокаткой дисков вопрос не стоит...там все сделаю. А вот с покраской....хмм....
Ищеться оптимальные, сердито-финансовый вариант решения порблемы (отдать на покраску, покрасить порошковой краскрй и т.д. не рассматриваются)
Есть специальная красочка для дисков из цветмета, серебристая. Ориентировочно банка стоит 40 грн. Мне такой красили алюминиевые пятерошные бампера.
Спроси на рынке, у продавцов она так и называется "для дисков".
в том то и дело. мне надо в белый цвет. есть ли белая краска такого формата
morze, а что если попробовать грунт для алюминия и сверху обычную алкидную эмаль? Ведь например пластиковые бампера и детали подобным образом красят - сначала специальный грунт, а потом обычная краска, которой и машину красят.
Можно еще гравитекса дунуть для эластичности от деформаций а поверх краску, но наверное некрасиво будет.
morze
В эпицентре брал прозрачный лак в аэрозоле. Написано " для дисков". Там был и грунт и белый лак. Цена ок 40грн. Балона краски на 2 диска должно хватить
Мдас скупил себе сегодня метала, буду ставить на переварку, а потом буду красить, вот читаю я читаю, а конкретной инструкции так и не нашёл :(
у меня уже есть опыт в подготовке автомобиля, хотя это был запорожец, но всё таки потренировался, но вот свою хотелось бы профессионально сделать, меня интересует больше всего процес покраски.
Мне тож предстоит покраска,я б тоже хотел бы узнать по подробней,сколько расходного материала надо : наждак какой зернистости .... и т д :oops:
красил сам, готовил сам... брал акрилку Миксон... за комплект получилось около 170 грн - 1 литр краски, 1 литр растворителя, 0.25 литра отвердителя... выход готовой смеси для покраски 1,75 л
потом взял ещё столько...
почитав как нужно смешивать, спокойно пустил пол бутылки растворителя на обезжиривание...
если бы не мудаццкий пульвер, получилось бы нормально...
а так пришлось ещё раз красить после того как убрал потёки... но высохла за 12 часов в помещении почти с наружной температурой в апреле месяце кажется... не помню уже
и высохла до такого состояния что я её спокойно затирал тысячкой)))
у меня получилось что пульвер "насирал", и поэтому и расход больше получился, и качеств фиговое...
у мну на заднем правом крыле пару коцок добавилось... задумываюсь над перекраской...
А я вот уже готовлю свою к покраске, уже задолбался, 3 недели готовлю, грунтую и затираю уже задолбался, отпуск уже закончился, теперь незнаю что и делать, только на выходные надеяться :(
Кто подскажет у меня местами есть поры в грунте, они закрасятся или нужно подгрунтовывать, а может есть какая то шпаклёвка для пор?
Energizer
Пор быть не должно. Если будешь красить дорогой краской и сверху лаком - то поры ещё можно скрыть под лаком. Но это все равно халтура.
Никакие поры, риски, ореолы, и пр. Дефекты поверхности не скроешь
эмалью.
Только виднее станет.
Есть специализированные порозаполняющие грунты.
Есть жидкие шпатлёвки. Есть финишные.
Поверхность должна быть идеально гладкая.
мне покраска обошлась с подготовкой в 2500 грн плюс материаллов куплено на штуки полторы
Ну материалов у меня уже на полторы штуки без покраски :)
Работа можна сказать безплатно, правда весь отпуск про..... :(
я всю машину задул ещё раз грунтом Мобихел 3+1 но местами всёравно поры есть немного, в основном там где толстый слой и там где потёки стираю, но сколько уже её можна грунтовать? вот мне говорили что есть шпаклёвка в тюбиках однокомпонентная, и можна её вродь заделать и потом затереть, реально порки диаметром как тоненькой иголочкой поколото, то я думаю если их заделать и заматовать идиально так чтобы шпаклёвка только в порах осталась то может будет нормально?
думал сделаю машину и 23-24-25 поеду на встречю клуба на море, но увы, не успеваю :(
Это вскрылись пузырьки воздуха, образующиеся в шпатлёвке. При
нанесении шпаклю надо хорошо вмазывать.
Перешпаклюй финишной шпатлёвкой поры и косяки.
Под акрил, можно и не перегрунтовывать, но лучше локально и тоненько.
Малярка скурпулёзное занятие. :D
нет, шпаклёвка у меня уже перекрыта слоем грунта.
я сначала загрунтовал всю машину по частям, а потом хотел одним грунтом задуть всю машину сразу, задул, а грунт хреново лёг, может на гарячий метал ложил может что то не так развёл, но он лёг большой шагренью и внутри этого слоч появились поры, возможно из за растворителя.
купил ещё грунта, начал грунтовать частично, но видно толстым слоем положил, пошли потёки и в потёках когда их стираеш есть поры, или две дверки я тоже додумался сделать грунт пожидче, добавил акрилового растворителя, когда загрунтовал получилось супер лягло что краска, но через 5 минут подхожу к дверке а она вся в мелких пупырышках, начал матовать, оказалось что это опять поры :(
Подолжаем обсуждать в этой ветке. 2-к
Начитался довольно много про хром краску и решил - нужно только идти в магазин и выбирать там, при чем для начала брызнуть на лист бумаги и посмотреть результат. Допустим я найду хром краску, но ходят слухи что она не стойкая и быстро стирается. Возникла идея покрыть ее лаком.
Вопрос каким? Есть ли лак в балончиках полностью прозрачный масло и температуроустойчивый? Хочу покрасить клапанную крышку, если получится - кастрюлю и другие детали. Крышка зачищенная до металла лежит в гараже ждет грунтовки и покраски. Стоит ли мне всем этим заморачиваться - красить, вскрывать лаком и т.д. или результат не оправдает ожиданий?
:) на твой вопрос отвечу первым- гальванику ничто не заменит.
есть краска хром 2к где база хром напыление, а лак защитный слой- но стоит дороже чем гальваника да и развесовка и заказ - стоит как копейку у диадушек сторговать.
есть метод напыления серебра и лакировки- но стойкость внушает опасение до 124 градусов и стоимость а так же высокая, а жизнестойкость сомнительная.В южном регионе есть темка где хромируют в Одессе, - так там изучаем этот вопрос :)
есть способ никелирования но поверхность не имеет зеркальности- сам понимаешь. Так что ищи гальванику :)
lukas спасибо! Да я понимаю, что ничто не заменит, но хотелось бы чтобы хоть издали было похоже! Лак мне самый обычный нужен прозрачный, чтобы только блеск краски защищал!
Вобщем хотелось бы какой-нить бюджетный вариантик. Гальваника это просто прекрасно - но дорого :oops:
Вообще хигировская продукция получше базарных баллончиков, и для декора без теплового механ.воздействия катит ( более стойкая) я им задул противотуманки (корпуса) через пол года эффект хрома ушёл конечно- но остался покрытие напоминающее покраску серебрянкой, посему как и говорил это всё же полумера , для того что бы представить себе как будет выглядеть в результате гальваники :D :oops:
