yukon32 1 Скарга Опубліковано: 2 квітня 2010 Собственно сабж. Есть ли какие-то готовые рецепты ремонта или нужно более точная диагностика? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Oleg Inside 10 Скарга Опубліковано: 2 квітня 2010 (змінено) Похоже на синхронизаторы, короче вскрытие покажет. Будешь сливать масло, обрати внимание, если с бронзовой стружкой, значит синхроны, если нет, значит ищи глубже. Змінено 2 квітня 2010 користувачем Oleg Inside Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
yukon32 1 Скарга Опубліковано: 2 квітня 2010 Похоже на синхронизаторы, короче вскрытие покажет. Ясно. Думал этих признаков достаточно для диагностики... Что ж, завтра снимаю, а там буду смотреть Да не буду я с нее сливать масло - второй уже вообще нет. Завтра снимаю (см. выше) Спасибо за подсказку Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Oleg Inside 10 Скарга Опубліковано: 2 квітня 2010 А как ты с маслом разбирать будешь????? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
yukon32 1 Скарга Опубліковано: 2 квітня 2010 А как ты с маслом разбирать будешь????? Правильно, просто я имел ввиду, что снимать буду по-любому... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
fedor_illych 1 Скарга Опубліковано: 2 квітня 2010 yukon32, прежде чем снимать КПП, проверь затянута ли гайка хвостовика коробки. Имеет моду самопроизвольно откручиваться с такими же последствиями, как у тебя... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
yukon32 1 Скарга Опубліковано: 2 квітня 2010 yukon32, прежде чем снимать КПП, проверь затянута ли гайка хвостовика коробки. Имеет моду самопроизвольно откручиваться с такими же последствиями, как у тебя... Это где муфта резиновая? Спасибо Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
wood100k 7 Скарга Опубліковано: 2 квітня 2010 yukon32, прежде чем снимать КПП, проверь затянута ли гайка хвостовика коробки. Имеет моду самопроизвольно откручиваться с такими же последствиями, как у тебя... А если 3-ю выбивает на 4 ст.? Тоже может быть в гайке дело? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
fedor_illych 1 Скарга Опубліковано: 3 квітня 2010 Обычно гайка сказывается на четных передачах, но - чем черт не шутит, проверить стОит до снятия\разборки. Хотя, это скорее вилка\муфта 3-4 передач. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
мастер 1 Скарга Опубліковано: 5 квітня 2010 кпп капут полный -какие синхроны -шестерни муфты вилку менять надо Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
yukon32 1 Скарга Опубліковано: 6 квітня 2010 кпп капут полный -какие синхроны -шестерни муфты вилку менять надо Получилось так, что здесь два вопроса. Хочу уточнить: капут моей коробке или коробке wood100k’а? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
мастер 1 Скарга Опубліковано: 6 квітня 2010 Да в принципе обоим ремонт нужен у тебя больше -2 скорости выбивает и гайка тут не причем Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
yukon32 1 Скарга Опубліковано: 6 квітня 2010 Да в принципе обоим ремонт нужен у тебя больше -2 скорости выбивает и гайка тут не причем Ну хоть вообще моя ремонтопригодна-то? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
мастер 1 Скарга Опубліковано: 6 квітня 2010 конечно но заменить прийдется много Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
yukon32 1 Скарга Опубліковано: 6 квітня 2010 конечно но заменить прийдется много Не знаю, радоваться или грустить? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
yukon32 1 Скарга Опубліковано: 24 квітня 2010 Ну, снял я коробку... Настроение упало на ноль! Сначала посмотрел гайку хвостовика, как советовали. Она, конечно, оказалась незатянутой, но когда сливал масло, в нем плавала желтая стружка :-( Теперь думаю, во сколько может обойтись ремонт? Или продать ее проще будет? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
ajm 379 Скарга Опубліковано: 25 квітня 2010 плавала желтая стружка ничего страшного - это с синхронизаторов думаю, во сколько может обойтись ремонт? дальше разбирать надо, а там видно будет Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
yukon32 1 Скарга Опубліковано: 25 квітня 2010 А стОит ли ее вообще ремонтировать? Может там ремонт на 500 гривен потянет, тогда ну ее... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
ajm 379 Скарга Опубліковано: 25 квітня 2010 Может там ремонт на 500 гривен а может на 50 гривен - хз вскрытие покажет Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
yukon32 1 Скарга Опубліковано: 25 квітня 2010 Логично... Ну да, надежда умирает последней... Ну да, надежда умирает последней... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
fedor_illych 1 Скарга Опубліковано: 25 квітня 2010 А стОит ли ее вообще ремонтировать? Может там ремонт на 500 гривен потянет, тогда ну ее... Если ездил с вылетающими передачами НЕДОЛГО, закрути гайку хвостовика и ставь КПП на место. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
yukon32 1 Скарга Опубліковано: 25 квітня 2010 Спасибо за совет, но раз уж скинул, сделаю ревизию: 4-ю вьібивало с момента покупки коробки (с машиной). Мирился, откладьівал до лучших времен и, видимо, они настали. К тому же мне не нравятся люфтьі (осевой и радиальньій) первичного вала... Так что сделаю ревизию, если ремонт дорогой будет получаться - вьіброшу Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
ajm 379 Скарга Опубліковано: 25 квітня 2010 yukon32, коробку уже перебирал? если нет - на форуме пара тем была, чем надо запастись перед разборкой (специнструмент и др.) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
yukon32 1 Скарга Опубліковано: 25 квітня 2010 Да, темьі видел, спасибо! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
